Как использовать защитные контакты розетки
Сообщение Anatoliy » 07 мар 2010, 14:54
В домах 80 годов Этажные щитки заземлялись от нулевого провода.
При обрыве нулевого провода на Распределительном пункте, все этажные щитки оказываются под напряжением. Но такие случаи очень редкие, так как нулевой стоячный провод идет сечением не мение 10.
Если при замере на вашем нулевом проводе есть потенциал, то есть прибор показывает наличие какогото напряжение( именно прибор, тес тер) то это говорит о том что у вас плохой контакт нулевого проводника.
Нол обратно же. Что и как вы замеряли.
Сообщение Похожие темы » 07 мар 2010, 14:54
Подгорают контакты пускового реле
Энергетики установят защитные устройства от птиц
Мультиметр и как его использовать
Кабель NYM использовать?
Сдвоенный автомат - как использовать?
Сообщение Объявления » 07 мар 2010, 14:54
Сообщение Anatoliy » 07 мар 2010, 14:57
По поводу вашей подписи я вам отвечу истиной. Не сотвори себе кумира
ink_elec
Сообщение ink_elec » 07 мар 2010, 15:10
Вот именно, а смысл подписи таков, для меня нет Авторитетов(какие бы не были умные) которые дают совет (к тому же опасный) без обоснования. Поэтому все советы(даже Авторитетов) я проверяю, ищу им подтверждение или опровержение.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 07 мар 2010, 15:15
У вас еще был вопрос касательно, заземлен ли у меня потолок.
К Вашей персоне ксати у меня претензий нет (Спасибо).
По замеру цешкой замерил между корпусом щитка и перилой, было около 30В, так же 2х полюсный (исправный) указатель напряжение светился. Это, не свидетельствует о потенциале на щитке?
Сообщение Anatoliy » 07 мар 2010, 15:16
Правильно поступаете.
Я бы вам посоветовал почитать книгу
А.В. Перебаскин.
Влезай- не убет. Реальная помощь домашнему электрику.
В инете она есть если не найдете могу скинуть на почту. Весит 20 мгб
ink_elec
Сообщение ink_elec » 07 мар 2010, 15:18
И этот потенциал был бы у меня на корпусе, а где его источник и какие последствия, по-мне ни чего хорошего. Наверно у меня дом не совсем в порядке.
Сообщение Anatoliy » 07 мар 2010, 15:19
Нет. Такой замер не является показателем.
Показатель замера производится между нулем и корпусом щитка.
Есть еще понятие как наводка, возможность создание емкости в вашей цепи что так же может дать такие показания.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 07 мар 2010, 15:20
А.В. Перебаскин.
Спасибо, времени на чтение книг не было, проблема не давала покоя. Учту наличие книги.
Сообщение Anatoliy » 07 мар 2010, 15:22
А теперь давай те конкретно по вашей проблеме. У вас вход в квартиру каким проводом выполнен
ink_elec
Сообщение ink_elec » 07 мар 2010, 15:26
elhouse писал(а):
Я же Вам объяснил Авторитет - ИСТИНЫ!
У Вас нет земли, куда землить то?
С вашей схемой УЗО работать не будет.
Удачи.
Не стоит так категорично "объяснил Авторитет - ИСТИНЫ"- не надо будет потом краснеть (Администратор, к тому же учредитель).
У меня при моей схеме УЗО работает в посте указывал.
А вот причины какие? Надо было разбираться.
