Как использовать защитные контакты розетки
ink_elec
Автор темы - Член клуба
Дом 80х годов, панельная 5ти этажка, ввод фаза/ноль. Разводка - пакетник -> счетчик -> УЗО ВД1-63 (40А, 30мА) -> 3 АВ: 16А(кухня, ванна,коридор),16А(плита),10А(2 комнаты). Реле напряжения в городе вообще нет (буду брать в Новосибе, реле Ресанта(или какое лучше подскажите но автоматическое)). Плита (возле раковины), стиралка(на кухне), холодильник - бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький. В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке.
Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка.
Прошу помочь разобраться.
Достоинства и Недостатки Защитного заземления и ЗАНУЛЕНИЯ написано предвзято, потому, что:
1 в описании при заземлении не учитываются доп средства защиты
2 в описании при занулении напротив всё направлено на то, чтобы сработало УЗО
3 дополнительные средства защиты при заземлении (при заземлении их вообще не учитывают) используются как основные средства защиты при занулении
4 при занулении не рассматривается, что ноль отгорит, а не учитывать этого вообще преступление
5 при занулении для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен С ЛЮБОЙ нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей, если нет проводника между корпусом и землей, то этим проводником станет человек
6 при заземлении не описана опасность при нарушении(отгорании) общего заземления, а при этом пробой на корпус у любого потребителя чреват последствиями
7 при заземлении не учтен человеческий фактор, что любой потребитель сети может умышленно подключить землю вместо нуля (это же точно наши электрики)
8 отсутствие возможности контроля целостности заземления, зануления для ПОТРЕБИТЕЛЯ
Теперь вернусь к своей схеме:
9 Я мог её не правильно определить (назвать) - заземление так как требования по заземлению не выполнено, но это и не зануление, пока называть буду защитный контакт
10 основной упор на комплексное решение (УЗО, АВ, реле) и защитный контакт как требование при использовании УЗО при занулении
11 влияние других потребителей сети
Цитата:
что будет, если ваш сосед вобьёт такой же дюбель, который коротнёт его фазный провод с арматурой (а УЗО нет у него)? Вы получите фазное напряжение на корпусах всех "заземленных" электроприборов.
конец Цитаты
длительность этого события помноженное на вероятность его возникновения ~ 0, при заземлении тоже нет 100% защиты, а при занулении вообще трындец.
12как я могу навредить другим потребителям - НИКАК
13целостность и выполнение определенных требований к защитному контакту можно самому контролировать
Вывод:
возможность реализации кабелем от ГЗШ уточняется.
текущая схема анализируется
- elhouse
- Председатель клуба
Вы не аудиофил случайно?
ink_elec
- elhouse
То что вы написали - полный бред.
ink_elec
elhouse писал(а):
Пригласите электрика и не забивайте голову всякой ерундой!
Квалифицированный электрик, да это просто удача, только где его взять, меня тоже не устраивает, что я ПОТРЕБИТЕЛЬ, должен как то решать эту проблему.
Полный бред(можно пояснить), а что вам так вскружило голову, я хочу безопасно, надежно.
ink_elec
elhouse писал(а):
Нужно проверить ещё на малекулярном уровне и на соотношение чёрных дыр...
Пожалуйста, по-существу спрашивайте! Или безопасность - это от нечего делать!
- elhouse
Коротко и ясно.
- ink_elec
elhouse писал(а):
Посмотрите на форуме схемы электропроводки и заземления.
По заземлению я указал, что проверяю наличие и состояние в доме ГЗШ.
А если его вообще нет, тогда что остается?
- elhouse
В старых домах земля отсутствует, глухая нейтраль.
- elhouse
У вас в доме нет земли - успокойтесь.
А занулять опасно!
Совет: занулите в щитке и прикрепите на земляном проводнике бирку - ЗЕМЛЯ.
Подгорают контакты пускового реле Вложения
AlEkSeYkOrNy » 29 июн 2012, 15:12 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 41
- 5257
20 июн 2014, 23:35
Энергетики установят защитные устройства от птиц Вложения
elhouse » 20 мар 2011, 09:00 » в форуме Новости, статьи, публикации - 5
- 1004
22 мар 2014, 09:08
- 6
- 430
15 авг 2012, 08:20
- 2
- 755
15 мар 2015, 00:39
Сдвоенный автомат - как использовать?
Camarero » 12 окт 2010, 14:06 » в форуме Электроустановочные изделия - 5
- 1386
12 окт 2010, 23:31
