Светильник аварийного освещения
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 13:44
Нужен светильник аварийного освещения,который бы мог работать от переменки и постоянки.Дело в том,что на работе сейчас эту роль выполняют светильники с лампами накала,но так как лампам накала скоро придет кердык нужно переделать на люминесцентные лампы.Беда в том,что светильники аварийного освещения запитаны с переменки,а если она проподет,то по этому же кабелю пойдет постоянка.У обычных люминесцентных дроссель после этого сгорает на ура.Кто-нибудь знает подходящие светильники или советы?
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2010, 13:44
Система аварийного электропитания CyberPower
Проектирование освещения
Автовыключатель освещения
Мерцание освещения.
Светильник в ванной
Сообщение Объявления » 06 мар 2010, 13:44
Сообщение Anatoliy » 06 мар 2010, 16:45
Есть Люминесцентные светильники на 220 с аккумулятором
При отключении напряжение он включается через аккумулятор.
Спросите в ваших магазинах какие марки светильников есть.
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 16:49
Такие видел,они работают в автономном режиме от 1 до 3 часов вроде.Но это не совсем то,что надо.
Сообщение elhouse » 06 мар 2010, 16:57
Собираюсь себе на даче такой поставить, на лестнице.
Сообщение Anatoliy » 06 мар 2010, 16:58
Тогда откуда вы берете питание постоянки
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 мар 2010, 17:03
может стоит спец генератор(про такие выходы(светильники с акб согласен на 100%)
Монтаж электропроводки
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 17:42
Постоянка берется от аккумуляторных батарей,которые работают толька на опер.ток и аварийное освещение(при проподание ~)
Сообщение Anatoliy » 06 мар 2010, 17:45
Поставьте пускатель, при пропадании 220В он будет отключатся и подавать постоянное напряжение на аварийный светильник. При появлении переменного напряжение он будет включатся и подавать напряжение на рабочее освещение. Схема называется АВР рабочего и аварийного освещения.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 мар 2010, 17:49
почитайте литературу-чем задовать вопросы(все поймете)
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 17:53
Это уже все стоит и как называется я знаю.Дело в том,что к светильнику подходит два провода.Сейчас там ~,а при срабатывании АВР там будет постоянка и если будет подключен обычный светильник дневного света, то его дроссель "уйдет в далину вечной охоты"Поэтому я и открыл эту тему.
