ggrits
Сообщение ggrits » 23 июл 2012, 23:06
nikola писал(а):
Если провод идет в трубе ее тоже нужно заземлить .
нет, провод в трубе не идет, точнее в ней не идет провод заземления. визуально труба сама является проводником: из трубы выходит два провода, L и N, а третий (короткая перемычка) соединяет контакт заземления розетки с самой трубой, с помощью приваренного к трубе болта и гайки.
Сообщение Похожие темы » 23 июл 2012, 23:06
Групповые линии электропроводки в квартире
Физическая замена проводки в квартире.
Сообщение Объявления » 23 июл 2012, 23:06
kate
Сообщение kate » 14 дек 2012, 18:16
Уважаемые специалисты! У меня назрел вопрос по прокладке проводки в квартире. Сейчас делается ремонт и товарищ, который его делает, попутно меняет проводку. Старая проводка вся проложена по стенам. Нам же предложили провести проводку под полом в кофре, чтобы не штробить стены. Полы деревянные, лаги делаются заново и сверху будут накрыты фанерой. Дом кирпичный. МОжно ли проводку прокладыть под таким деревянным полом? Мы как то в сомнениях..
Сообщение sergey_sav » 14 дек 2012, 20:30
Сомнения оправданы. Если придерживаться нормативных требований, то описанный способ проводки допустим только в металлических трубах или защитой всех линий слоем несгораемого материала, например обмазать сантиметровым слоем раствора...
Shturman
Сообщение Shturman » 14 дек 2012, 21:17
А еще если под полом и грызуны заведуться, то гофра не спасет. Очень уж они любят изоляцией кабелей полакомиться
32vieri
Сообщение 32vieri » 12 ноя 2014, 17:27
Прошу помощи в составлении грамотной схемы проводки в квартире. Облазив кучу форумов и сайтов составил такой вариант:
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2014, 18:56
Надо было не просто лазить по форумам, а пытаться вникнуть...
УЗО на всю квартиру 80/0,03 полная бредятина. Надо разбивать на несколько.
25А на розеточную линию мог предложить только любитель вредных советов.
Духовка чаще всего комплектуется вилкой 16А, которая втыкается в обычную розеточку 16А. Но даже если не комплектуется, то на эту линию достаточно 3*2,5 АВ16А, хоть и на пределе... или прямое включение без розеток АВ20А.
На варочную АВ 32А.
32vieri
Re: Замена электропроводки в квартире
Сообщение 32vieri » 12 ноя 2014, 19:52
Большое спасибо.
1) Значит розетки в кухне разбивать на 2 группы по 16А и провода 1,5 мм^2?
2) Духовой шкаф без вилки, можноли подключить к АВ20А через силовую розетку 20А?
3) На варочную 32А не мало? Можно ли тогда подключить через силовую розетку 32А? Провод 6-ку оставить?
4) На какие группы по УЗО лучше разбить такую схему?
5) Входной автомат 63 или 40 тогда будет?
Спасибо большое.
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2014, 19:59
1. АВ 16А и кабель 3*2,5
2. Интересная интерпретация... :))) Как шнур без вилки подключить к розетке?...
3. Не мало. Розетку 32А или 40А конструктивно они похожи и надёжны... если не откровенное гуано.
4. "Мокрая" зона, кухонная зона, прочие розетки. Или иначе...
5. Вводной автомат определяется не хотелками, а договором на электроснабжение (понимай - выделенная мощность)
32vieri
Сообщение 32vieri » 12 ноя 2014, 21:00
1) ясно
2) имел в виду, что духовой шкаф при покупке будет без вилки. И можно ли тогда использовать покупной комплект (розетка+вилка) на 20А и АВ20А?
3) ясно
4) спасибо, буду смотреть, с УЗО менее всего пока понятно(
5) где это можно узнать?
Спасибо)
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2014, 21:04
Бытовых вилок и розеток на ток более 16А не встречал... может кому то и повезло.
Про мощность на квартиру можно посмотреть в договоре или узнать в обслуживающей организации или в энергосбыте.
Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect [Bot] и 0 гостей
