Shturman
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 13:26
- в новом щитке поставил 4 автомата: 16А - на розетки (шлейф ВВГ 3х2,5, 6 розеток 16А евро); 16А - теплый пол (600 Вт); 32А - на розетки (шлейф ВВГ 3х4, 2 розетки 16А евро для духовки и микроволновки); 32А - розетка
для варочной панели (отдельный кабель ВВГ 3х6, 1 розетка 32А Легран)
ИМХО защита кабелей построена верно.
Для целей электробезопасности и выполнения действующих норм поставьте на вводе вашего нового щитка УЗО на 30 мА на ток 50 А.
На той линии где шесть розеток можно поставить автомат на 20 А.
При включении в розетку на 16 А мощность духовки не должна быть больше 3,5 кВт
Можно ли прикрутить заземление на ноль прямо в штатном щитке?
можно но не нужно. Это опасно при ошибочной смене нуля и фазы местами.
Если у вас в доме нету отдельного проводника который соединяет корпуса этажных щитов с контуром заземления, то сделать полноценную землю в квартире не удасться. Если только вы не захотите отдельно прокладывать к своему этажному щитку отдельный заземляющий провдник от ВРУ дома
Сообщение Похожие темы » 23 июл 2012, 13:26
Групповые линии электропроводки в квартире
Физическая замена проводки в квартире.
Сообщение Объявления » 23 июл 2012, 13:26
ggrits
Сообщение ggrits » 23 июл 2012, 13:53
вот это я тоже понимаю... но, штатная вилка на духовке - евро 16А, а заявленная мощность более 4 кВт. непонятно... менять вилку и шнур?
только в этом опасность? если да, то можно "семь раз отмерить" как говориться...
впрочем, ведь старая "совковая" плита была заземлена не на ноль, а через трубу, значит какое-то заземление в доме должно быть?
и еще. как все-таки с кабелем на вход 6 кв.? ведь на варочную панель такой же... не маловато будет?
Shturman
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 14:53
Если духовка на гарантии, то это приведёт к срыву гарантии. Может предполагаеться, что максимульную мощность духовка никогда не будет потреблять. Тяжело сказать. В процессе эксплуатации будете смотреть не греються ли вилка и розетка.
Ну не совсем только в этом. Если вы не установите у себя УЗО, то при появлении потенциала на корпусе вашего электрооборудования и недостаточности тока для срабатывания автоматов защиты этот потенциал окажеться на всех корпусах зануленного оборудования ваших соседей. А зануляют электрооборудование установив в розетку перемичку между нулём и РЕ довольно не редко.
И вообще "золотое правило". Если не удаеться сделать заземление по всем правилам, то лучше его совсем не делать, а то хуже можна сделать. Просто проложить трёхжильные провода до лучших времен и ждать пока по стояку кинут провод от ВРУ для заземления.
О какой трубе идет речь? Это что, специальная труба которая проложена от контура зеземления к каждой плите что ли?
Ну, кабель ВВГ-3 х 6 выдерживает ток 42 А. У вас стоит автомат на 40 А, Следовательно, хотя и в притык, но кабель защищён от перегрузки по току. По желанию можете и ВВГ-3 х 10 проложить если сомневаетесь.
ggrits
Сообщение ggrits » 23 июл 2012, 15:06
думаю, да. из пола в кухне торчит металлическая труба (типа кабель-канал) с приваренным болтом с гайкой. из трубы выходит кабель фаза-ноль и упирается в трех-контактную розетку. розетка заземлена проводом на эту трубу с помощью гайки.
успокоили. 3х10 тянуть хлопотно...
Shturman
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 16:45
Тогда можна использовать эту трубу. Если она действительно используеться в качестве заземляющего проводника. Присоединяем к трубе провод медный ПВ3 сечением 6 кв.мм и заводим в щиток на шину РЕ. На эту же шину садим рабочий ноль из этажного щитка (РЕN) . Ставим ещё одну шину (шину N) и делаем перемычку между шиной N i PE. На шину N присоединяем робочие нули груповых линий, на шину РЕ защитные нули груповых линий ( жилы с жёлто-зеленой изоляцией). Таким образом у нас получиться система TN-C-S правда только для оборудования кухни
ggrits
Сообщение ggrits » 23 июл 2012, 17:23
немного запутался... я правильно понимаю? - фазу и ноль я беру с этажного щитка, землю подвожу с трубы, и креплю все нули и все заземляющие провода (включая и ввод, голубые и жел.-зеленые) на одну шину, а все фазные провода к соответствующим автоматам, так?
вот, нарисовал на скорую руку :)
(8.04 КБ) 923 скачивания
Shturman
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 17:46
Ставиться две шины (шина РЕ для защитных проводников, и шина N для нулевых рабочих проводников). Между шинами устанавливаеться перемычка. К шине РЕ присоединяеться контур заземления (труба) и нулевая жила от этажного щита.
(11.28 КБ) 923 скачивания
ggrits
Сообщение ggrits » 23 июл 2012, 17:52
Shturman
хорошо. так и сделаю, хотя не понимаю, какую роль играет перемычка. я думал, что соединенные две шины и одна большая - это одно и тоже.
а что значит "нулевой совмещенный"?
Shturman
Сообщение Shturman » 23 июл 2012, 18:09
При установке УЗО это играет важную роль. Если даже вы не будете ставить УЗО, то просто так делать принято, что бы потом кто-то другой мог разобраться что куда.
Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников
Сообщение nikola » 23 июл 2012, 18:55
Труба трубой но защитное заземление нужно вести третьей жилой провода .Если провод идет в трубе ее тоже нужно заземлить .
