Сообщение миш » 14 ноя 2011, 21:56
avmal писал(а):
если есть кабель ВВГнг и NYM, для которых ни "гофра", ни наконечники не требуются.
это не так , все зависит от способа прокладки.возьмем любимое пуэ"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью,и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов2 - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение . При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Сообщение Похожие темы » 14 ноя 2011, 21:56
Групповые линии электропроводки в квартире
Физическая замена проводки в квартире.
Сообщение Объявления » 14 ноя 2011, 21:56
dinsons
Сообщение dinsons » 19 ноя 2011, 20:33
Ну вот из этого следует ,что nym мажно использовать без гофры и.т.д. или я что то не так понимаю???
Сообщение sergey_sav » 19 ноя 2011, 21:40
dinsons писал(а):
...или я что то не так понимаю???
Вероятно так и есть.
1. NYM не имеет индексов нг-LS по умолчанию
2. не выполняется требование сменяемости... если, конечно, кабель не просто валяется на потолке без фиксации
dinsons
Сообщение dinsons » 19 ноя 2011, 22:05
Я не правильно понимаю, или можно без доп. защиты?
Сообщение sergey_sav » 19 ноя 2011, 22:26
Чтобы не повторяться, может прочтёте в теме Гофра?!
ЗЫ. И ещё раз взгляните на п.1 сообщения 64 этой темы.
avmal
Сообщение avmal » 21 ноя 2011, 22:17
миш писал(а):
alexakopyl писал(а):
Можно ли смонтировоть электропроводку в наливном полу
.Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.написано в полах , а в каких не сказано.При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении
Тут вы погорячились ЗАПРЕЩАЕТСЯ замоноличивать проводку в строительные конструкции при их изготовлении.
Сообщение Василич » 22 ноя 2011, 16:56
sergey_sav » 19 ноя, 2011 20:40
В прошлом году с подмосковного завода завозили NYM-НГ-LS! Да и на сайтах производителей есть и такие модификации.
Сообщение sergey_sav » 22 ноя 2011, 17:29
Василич писал(а):
NYM-НГ-LS!
А кто-то сказал, что NYM-НГ-LS нет в природе?... Если память не изменяет, то одним из первых его стал производить питерский Севкабель.
Речь шла о NYM без индексов, который не имеет даже пож. сертификата для прокладки пучком, то есть не имеет индекса "нг", не говоря уже про "LS"...
Александр5
Сообщение Александр5 » 02 июн 2012, 19:46
Anatoliy писал(а):
Можно и без нее, просто потом если менять нужно будет нарушать штукатурку.
как-то пробовал перетянуть ВВГ из гофры и ничего не получилось.Если укладывать ВВГ,то гофра не нужна.
ggrits
Сообщение ggrits » 23 июл 2012, 11:59
Здравствуйте форумчане. Специально зарегистрировался, чтобы услышать советы профессионалов по моему вопросу.
В связи с ремонтом и заменой бытовой техники на кухне решил полностью переложить проводку в кухне (кроме освещения).
Как было:
- на штатном щитке три автомата: 2Х16А - свет и розетки по всей квартире, 40А плита
- к плите идет провод (какой-не знаю) по трубе в кухне, земля прикручена к этой трубе.
Что сделал:
- на свет и розетки на щитке оставил старые автоматы (16А)
- на кухню решил собрать другой щиток и повесить его в квартире, для чего отключил провод от автомата плиты и срезал трубу вместе с проводом в кухне
- заглушил все существующие розетки в кухне
- проложил от автомата 40А на щитке на новый щиток ВВГ 3х6 (пока не подключал)
- в новом щитке поставил 4 автомата: 16А - на розетки (шлейф ВВГ 3х2,5, 6 розеток 16А евро); 16А - теплый пол (600 Вт); 32А - на розетки (шлейф ВВГ 3х4, 2 розетки 16А евро для духовки и микроволновки); 32А - розетка для варочной панели (отдельный кабель ВВГ 3х6, 1 розетка 32А Легран)
Итого на новый щиток: один вход со штатного квартирного щитка и 4 выхода на кухню.
В чем я не прав?
Как организовать заземление?
Можно ли прикрутить заземление на ноль прямо в штатном щитке?
Свои сомнения выделил красным.
По моим подсчетам, максимальная потребляемая мощность не должна превышать 15 кВт (суммировал мощности предполагаемых потребителей)
Извиняюсь, если использую неверную терминологию, надеюсь, что объяснил доступно.
Заранее спасибо.
