Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
- vita-panin
- Участник
А если вести монтаж проводки кабелем ПВ3 в гофре из ПНД (черная)16 мм2?
Он более гибкий.Скрутки из него получаются лучше.Можно использовать наконечники, т.е. несколько проводов спокойно запихивать в один контакт розетки.ВВГ жесткий-я даже не знаю как его в гофру-то просунуть.А уж переходы потолок-стена, поворот стена-стена?
Хочу чтоб проводка была ремонтопригодная (штукатурку потом чтоб не ломать)!
- avmal
- Бригадир
vita-panin писал(а):
Спасибо за ликбез!
А про ремонтопригодность проводки забудьте - просто сделайте разводку нормальным кабелем.
Как я понял, у вас серия дома II-68/9?
- vita-panin
- Участник
Нет у меня дом не этой серии! II-68 это 12-этажные дома (судя по Гуглу!!!),а у меня 9-ти этажка в панельном доме (Московская область).
Два дома стоят рядом друг с другом и между ними тоненькие балкончики для эвакуации, т.е в маленькой комнате нету окон-только дверь,ведущая на этот балкон.Вообще вот щас задумался нужна ли мне эта гофра??!!!Может и без нее!!Вот фото моего щитка в коридоре!Сделал временные розетки и свет,чтоб уничтожить старую проводку!Но не знаю где идут провода с щитка на лестнечной клетке?Там где распаячная коробка (сверху) или ниже?
- Looking
- Член клуба
- vita-panin
- Участник
- sergey_sav
- vita-panin
- Участник
- sergey_sav
- vita-panin
- Участник
- Motorist
- Участник
Задача - развести кабели в панельной квартире. Пол выравнивать буду во всей квартире сухой стяжкой Кнауф. Конечно хочу сэкономить, но не на качестве и безопасности.
Вести кабели планирую по потолку или по потолку и полу. К розеткам и выключателям в вертикальных штробах без гофры. Хочется выбрать наиболее выгодный экономически вариант.
Вопросы:
1. Можно ли NYM без коробов или гофры вести по потолку, между перекрытием и натяжным потолком или нужен ВВГнг-LS (где то находил, что по новым нормам только его можно)?
2. Если закладывать в пол, в сухую стяжку, то какой вариант: NYM, NYM+гофра, ВВГнг или ВВГнг+гофра?
3. При разводке по полу или потолку кабель нужно вести параллельно стенам или можно по кратчайшему пути?
Заранее спасибо!
Замена автоматов и электропроводки в квартире
Fusy » 03 апр 2007, 13:25 » в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 21732
Александр5
19 ноя 2011, 11:29
alexey-71 » 27 фев 2010, 12:31 » в форуме Электромонтаж в квартире - 86
- 18926
03 дек 2012, 19:57
Групповые линии электропроводки в квартире
dozhdik52rus » 24 авг 2013, 23:59 » в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 593
dozhdik52rus
25 авг 2013, 12:03
Andrey » 30 янв 2009, 19:16 » в форуме Электромонтаж в квартире - 51
- 19061
Консерватор
06 фев 2014, 23:44
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
samuel » 24 мар 2010, 17:21 » в форуме Электромонтаж в квартире - 28
- 10907
23 авг 2010, 00:01
