Возможно более бюджетное решение?
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
- sergey_sav
- vita-panin
- Участник
1)Как определить,где моя пробка (предохранитель) и при этом случайно не обесточить соседей!!!
2)Если я допустим определил свою пробку и вырубил ее, то что будет с прибором учета электроэнергии, который стоит в щитке в квартире.При этом прибор хитрый (электронный) со специальным ключом.
Вот составил схему ЭЩ на лестничной клетке!
Схема питания,как я понял четырехпроводная:
X1...X4-колодки керамические
FU1,FU2,FU3-предохранители керамические (обычные пробки вкручивающиеся), QF1-автоматический выключатель
- vita-panin
- Участник
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Если счетчик стоит в самой квартире.
После него стоят пробки.
Выкручиваете пробки после счетчика.
И меняйте себе провода в квартире.
- oropay
sergey_sav писал(а):УЗМ-51 выключит питание квартиры при значительном и опасном для техники отклонении напряжения питания. В отличии от АД12М сам включит питание при восстановлении нормальных параметров сети. В отличии от РН-111 в большинстве случаев не требуется контактор.Возможно более бюджетное решение?
Спасибо.
sergey_sav на Ваш взгляд - стоит ставить общее узо?
надумал так: рубильник (АВВ)- УЗМ-51м-УЗО (общее или только на кухню) - автоматы. Пойдет?
Какие предпочтения в производителях ( УЗО?)
Еще раз спасибо.
- vita-panin
- Участник
Поэтому и спросил про отключение пробок на щитке на лестничной клетке!!
- Anatoliy
Проложите провод от него до считка.
Дайте заявку в РЭС на замену счетчика.
Придет инспектор и переключит и в этажном щитке и в подключит счетчик
- sergey_sav
oropay писал(а):
[...стоит ставить общее узо?
- Общее селективное УЗО на 100-300 мА не помешает.
- Пойдёт. (Общее на 30мА не стал бы ставить, такое лучше на розетки)
- АВВ, Легран или побюджетнее ИЭК
- vita-panin
- Участник
1)Провод ПВ3 многожильный в гофре в штробу под штукатурку
2)Провод ВВГ моножильный в штробе сразу под штукатурку
3)Провод ВВГ моножильный в гофре в штробу под штукатурку
- sergey_sav
ПВ3 - это одножильный многопроволочный провод.
ВВГ - это кабель многожильный с однопроволочной жилой (при сечениях до 25 мм2), бывает и одножильный.
По проводке.
Лучше вести многожильным кабелем в гофре, но если рассматривать бюджетный вариант, то без без гофры, непосредственно под штукатурку, что также допускается нормативами.
Замена автоматов и электропроводки в квартире
Fusy » 03 апр 2007, 13:25 » в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 21732
Александр5
19 ноя 2011, 11:29
alexey-71 » 27 фев 2010, 12:31 » в форуме Электромонтаж в квартире - 86
- 18926
03 дек 2012, 19:57
Групповые линии электропроводки в квартире
dozhdik52rus » 24 авг 2013, 23:59 » в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 593
dozhdik52rus
25 авг 2013, 12:03
Andrey » 30 янв 2009, 19:16 » в форуме Электромонтаж в квартире - 51
- 19061
Консерватор
06 фев 2014, 23:44
Замена электрики в трехкомнатной квартире П-44Т
samuel » 24 мар 2010, 17:21 » в форуме Электромонтаж в квартире - 28
- 10907
23 авг 2010, 00:01
