ROne
Как правильно заменить электропроводку в квартире?
Вопрос:
По каким стенам лучше производить горизонтальное штробление для укладки электропроводки в гофре. (Если можно пометить на рисунке).
P.S.: Перечитал форумом и т.п. запутался на прочь, где написано, что горизонтальное штробление вообще запрещено...
СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм*. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
*- не более 15см от пола или потолка?
Отблагодарить »
- Anatoliy
В панельном доме не желательно штрабить горизонтальные штрабы, так как очень большая вероятность что вы будете перерезать арматуру.
В вашем случаи лучше опустить потолок на 30 мм гипсокартоном.
Отблагодарить »
ROne
Мастера предлагают по стенам без гофры продолбиф перфоратором штукатурку, меня немного смущает надёжность данного метода.
Отблагодарить »
- Anatoliy
Отблагодарить »
ROne
- Anatoliy
Толщина кабеля ВВГ 10,5 мм, штраба 30 мм[/ghide]
Отблагодарить »
ROne
- Anatoliy
Отблагодарить »
ROne
При укладке без гофры так же под потолком проводку укладывать?
Просто хочется быть в курсе, чтобы не получилось потом как обычно, сначала делают одни, потом за ними другие переделывают и т.п..
P.S.: Спасибо что уделяете столько внимания и отвечаете на глупые вопросы
Отблагодарить »
- Anatoliy
