Подключение датчика движения.
makslelik
Сообщение makslelik » 04 мар 2010, 12:11
Кто нибудь имел дело с датчиками движения?Меня интересует его подключение к светильникам дневного света.Получил задание поменять выключатель на датчик.Включаться будут два светильника (в каждом по 4 лампы ЛБ-20).Заставляют ставить с дополнительным контактором,утверждая на то,что большой пусковой ток.По всем моим расчетам все нормально и контактор не нужен.На датчике не указан комутируемый ампераж,только мощьность(600W).Кто,что может посоветовать?Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 04 мар 2010, 12:11
Подключение датчика движения к лэд ленте
Настройка датчика движения.
Можно ли подсоединить два датчика движения на один прожектор
Подключение выключателя с датчиком движения
Подключение светильника с датчиком движения.
Сообщение Объявления » 04 мар 2010, 12:11
Сообщение sergey_sav » 04 мар 2010, 12:42
1. В паспорте указываеися коммутируемый ток для разных нагрузок.
2. Учитывать пусковой ток газоразрядных ламп, надо.
3. Простая замена выключателя на датчик не всегда возможна, особенно для люмин. ламп.
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 12:45
В том-то и беда,что не пишут!Не когда не думал что так много нюансов с датчиком движения.Одно понял,что лучше всего брать трех проводные(с нулем),их схема гораздо надежней.
Сообщение elhouse » 06 мар 2010, 13:05
Тема о датчиках движения:
Здесь всё расписано - Как правильно выбрать уличный датчик движения
chmok
Сообщение chmok » 06 мар 2010, 14:23
Приветствую Вас господа специалисты !
Помогите разобраться с проблемой !
Установили в пятиэтажном доме, в центе коридоров двадцатиметровой длинны ,два датчика на движения направленных на разные конци коридора ,так как в них два выхода ! По всей длинне коридоа расположены квартиры !Летом, при установке датчики срабатывали практически идеально,а зимой появились проблемы на всх этажах,жильци жалуються, что датчики стали включаться на меньшее расстояние !По характеристикам дальность включения 10 метров !Прошла информация , что в теплом помещении датчик теряет дальность срабатывания !Так ли это или еще играет роль колличество одежды на людях, все таки ИК ?
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 16:15
Да,при повышении окружающей среды дальность обнаружения датчика уменьшается,но вот одежда я думаю ни как не влияет на это,т.к. лицо то у вас все равно открыто.Решение этой проблемы зависит от модели датчика.Если там есть регулировка чувствительности,то нужно просто добавить,а сколько добавить определяется опытным путем.Ну и не забывайте протирать с них пыль.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 мар 2010, 16:41
на всех датчиках есть регулеровки-настройки
Монтаж электропроводки
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 16:46
Регулировки выдержки времени есть у всех,а чувствительность не везде
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 мар 2010, 17:08
может и та,спорить не буду ,сегодня увидел с регулятором громкости(включается при хлопке)3 в одном(фирма simod)не разу с ней не работал
makslelik
Сообщение makslelik » 06 мар 2010, 17:38
Такой тоже видел.У них еще есть настройка по освещенности(при достаточном уличном свете в комнате он не будет включать свет)А звуковые не подходят тем у кого собаки в доме(если только собака не любит кушать ночью со светом)
