Каким образом соединяет провода в распредкоробках?
avmal
Сообщение avmal » 26 авг 2006, 15:31
Я предложу самый оптимальный вариант, на сегодняшний день - зажимы WAGO. Зачистил - воткнул, зачистил - воткнул и никаких проблем и, как ни странно, места меньшезанимают, чем те-же скрутки. В распаячной коробке 100х100 я расключал до 10 кабелей 3х2,5.
Потом WAGO является разъемным соединением, что не скажешь про скрутку, сварку или пайку, а болтовое соединение это прошлый век, на котором периодически надо делать протяжку. Ко всему прочему эти разъемы позволяют соединять медь и алюминий, что очень актуально при нынешнем состоянии квартирных проводок.
Сообщение Похожие темы » 26 авг 2006, 15:31
Марка провода
Сечение провода ВГГ.
Акустика, провода
Поключение ТЭН-ов - греются провода
avmal
Сообщение avmal » 27 авг 2006, 02:11
Это пружинные зажимы, разработанные немцами, хотя, сейчас изготавливаются по всему миру, начиная с Китая, Японии и кончая Аргентиной. Ассортимент зажимов очень большой, но тебя интересует серия для строительного монтажа.
Этих тоже много видов - соединение от 2 до 8 проводов, соединение медь-медь однопроволочные, соединение медь-алюминий однопроволочные, соединение однопроволочной меди с многопроволочной ( соединители для люстр ). Соединение они обеспечивают надежное - если винтовое соединение со временем ослабевает и требует подтяжки, то пружинные зажимы со временем только улучшают контакт, если пренебречь окислением жилы. Соединять можно жилы, если память не изменяет, от 0,75 до 4 квадратов в одном зажиме.
WAGO для алюминия и меди ничем не отличаются, кроме заполнения их специальной смазкой для предотвращения окисления алюминия, а из гнезда для медной жилы смазку рекомендуется удалять той же спичкой.
Посмотреть их можно вместе с ценами на сайте московской фирмы "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" или на Российском сайте WAGO, если хочешь все прочитать без переводчика. Сайт у них большой.
Сообщение Дополнительно » 27 авг 2006, 02:11
Отключить рекламу X
avmal
Сообщение avmal » 28 авг 2006, 02:17
Зачем тебе их коробки - деньги некуда девать?
Я, лично, для открытой установки использую коробки ТУСО IP55. Это при наружной установке. Типоразмеров у них полно всяких, начиная с 60х60 и т.д. А при внутренней установке - какие приглянутся.
electro
Сообщение electro » 16 дек 2006, 17:40
vit13 писал(а):
если можно-вопрос: что из себя представляет WAGO. слышал. но не видел :oops: . если можно-фото.по поводу болтового соединения-полностью согласен. на данный момент р\коробки распаиваю. по WAGO интересует качество соединения, каким образом "дружат" медь с алюминием, в общем сам способ....
за ранее-благодарю.
лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях
при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В
avmal
Сообщение avmal » 17 дек 2006, 14:25
В других цепях тоже должно быть наличие хороших автоматов без завышенного номинального тока ...
И не плохо бы аргументировать отрицательное отношение, если это не личная неприязнь ...
electro
Re: Каким образом соединяет провода в распредкоробках?
Сообщение electro » 18 дек 2006, 10:29
я так и сказал лично мое отношение
что за контакт может быть осуществлен втычным методом
причем указано что бы вытащить провод необходимо его прокручивать по оси и тянуть
одно вот это предлагает задуматься о надежности контакта
конечно я обслуживаю 22 этажное здание уже 2 года с момента сдачи объекта, в котором все распред.коробки сделаны при помощи таких зажимов
и в принципе если не считать несколько случаев, все в норме
время покажет
avmal
Сообщение avmal » 18 дек 2006, 20:06
А теперь представьте себе человека, который сидит в этой коробке и покручивает провода ...
Сообщение sergey_sav » 27 авг 2010, 23:27
но есть у него фамилия официальная или как?
Есть. WAGO 222
Сообщение sergey_sav » 28 авг 2010, 00:18
Может силовые линии стоит на винтовые клемники посадить, коль пайка со сваркой не устраивают?
