Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 05 мар 2010, 00:58
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
я в этом графике на понимаю
Да там особо и понимать-то... где кривая поднимается - это и есть максимальное поглощение света листьями. Видите в зеленом диапазоне график опускается, так вот люминисцентные лампы светят таким вот светом. Справа пик в красной части... это работа для натриевых ламп, слева пик для ДРЛ.
Проблема с лампами ДНаД, нужен совет. - CCT.jpg (13.7 КБ) 2104 просмотра
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2010, 00:58
Нужен совет. Электрика для шредера.
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Программа ArchiCAD13 нужен совет
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
Сообщение Объявления » 05 мар 2010, 00:58
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 мар 2010, 01:02
немец дороже ,,но под этой мркой может быть китай,,,может лучше китай-но лучше я думааю попробывать наш Российский военпром ,(блок питание для 12 в ламп с плавным пуском проверел)3 г работал
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 мар 2010, 01:05
на с чет разъестнения про лампы спасибо,но сегогодня вникать не буду
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 05 мар 2010, 01:19
Поэтому и такое их разнообразие, есть специализированные лампы для теплиц и оранжерей, например ДРЛФ, Ф-значит флора, но они дорогущие заразы... я по спектру подбирал из того что мог себе позволить, а еще по люменам (световому потоку).
Пожалуй полезу-ка я к производителям ламп, еще им голову поморочу.
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 07 мар 2010, 17:35
Нарылась такая инфа:
..."у газоразрядной лампы два участка в вольтамперной характеристики - с отрицательным сопротивлением и положительным. как только напряжение доходит до точки перегиба - ещё один поупериод - и рабочая точка скатывается на затухание разряда."
Это что-же получается при падении напряжения до критической отметки, лампа не тухнет моментально, а за пару полупериодов...?
Т.е. за 20 милисекунд...? Если у стабилизатора время запаздывания регулирования выходного напряжения, порядка 10мс, то он успеет регульнуть и лампа не погаснет...?
Сообщение миш » 07 мар 2010, 19:19
а у вас на зажигание стоит изу или узи
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 07 мар 2010, 19:44
Дроссель, ИЗУ и конденсатор на 50 микрофарад.
Сообщение миш » 07 мар 2010, 20:09
попробуте узи . дам пример. мы меняли изу на узи при нестабильной работе сети в сети было 190 вольт и это помогло.Импульсные зажигающие устройства УЗИ
УЗИ1-100/400 и HI-400S (Helvar) предназначены для зажигания ламп с галогенидами металлов (ДРИ) и натриевых ламп высокого давления (ДНаТ) мощностью от 70 до 400 Вт.
HI-400S (Helvar) имеет три вывода и отличается схемой подключения, которая обеспечивает более надежный поджиг лампы и исключает попадание в сеть помех от зажигающего импульса.
УЗИ выпускаются в трех модификациях:
УЗИ-1 – общего назначения;
УЗИ-2 – для ламп мощностью более 100 Вт;
УЗИ-1Т – для ламп с таймером, обеспечивающим генерирование группы стартовых зажигающих импульсов только при включении сети и наличии исправной лампы.
Большая энергия зажигающего импульса обеспечивает надежное зажигание ламп независимо от погодных условий при удалении ламп от пускорегулирующей аппаратуры до 10 м.
УЗИ обеспечивает зажигание ламп при нормируемом напряжении сети переменного тока от 180 до 240 В частотой 50 Гц.
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 07 мар 2010, 21:17
Спасибо, Миш, попробуем поискать УЗИ-100/400...
Сообщение миш » 07 мар 2010, 21:21
пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
