Проблема с лампами ДНаД, нужен совет.
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 03 мар 2010, 01:59
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Собственно с самими лампами проблем нет, а вот с напряжением беда.
На моей линии засели соседи со сварочными аппаратами, я страдаю...
ДНаД при одиночном падении напруги переключается на вторую горелку, разогревается и работает, а вот при частых скачках тухнет и всё... не включается пока не остынет.
Меня должен в этом случае спасти стабилизатор...? Какой?
Мне говорили, что сервоприводный не подходит, медленный. Семисторный дорогой... релейный...???
Важен вопрос стоимости и пригодности для ДНаД.
Сообщение Похожие темы » 03 мар 2010, 01:59
Нужен совет. Электрика для шредера.
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Программа ArchiCAD13 нужен совет
Нужен совет почему срабатывает УЗО и ДИФ на варочную панель.
Сообщение Объявления » 03 мар 2010, 01:59
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 мар 2010, 11:49
здравствуйте,здесь на форуме есть некоторые темы о стабилизаторах,посмотрите.о какой нагрузки идет речь?и что значит- переклюцается на вторую горелку
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 03 мар 2010, 12:20
В отличие от ДНаТ лампа ДНаД это двухгорелочная лампа, прикол в том что при включении разогревается и светит одна горелка, если выключить лампу, а затем тут-же включить, неостывшая горелка не заработает, заработает вторая (холодная) разогреется и будет светить. А по стабилизаторам меня интересует вопрос времени регулирования. Дело в том, что например, как мне стало известно сервоприводному стабилизатору нужно от 0,01 до 0,1 сек. для срабатывания моторчика. Как среагирует на это натриевая лампа? А перепады эти у меня явление частое, иногда напряжение падает до 170v. Никогда не поднимается выше 225.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 мар 2010, 15:39
может вам поставить блок бесперебойного питания!
Монтаж электропроводки
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 04 мар 2010, 02:19
Здравствуйте, Виталий.
Поскольку Вы один отреагировали на мой SOS, хочу спросить у Вас лично, Вы по стабилизаторам понимаете?
Безперебойник мощностью 5кВт мне просто не по карману...
Стабилизатор - вариант!
Но вот вопрос: КАКОЙ...?
P.S. Может есть еще варинты???
Сообщение Anatoliy » 04 мар 2010, 03:08
Вам просто нужно смотреть техническую информацию о стабилизаторе в паспорте.
Там есть такие данные как;
Время восстановления выходного напряжения.
Вот по этим параметрам и смотрите какой вам подойдет.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 мар 2010, 05:24
на счет понимания(Анатолий правильно сказал-смотри хорактеристики).а варианты всегда есть-с фазеровкой может решить (сварочники на одну ,лампы на другую)или разбить освещение на несколько групп и поставить ббп на одну -чтоб в момент перепада был свет(как дежурное освещение)..на 1,5квт ббп дешевле купить
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 04 мар 2010, 12:13
Вот тут-то и загвоздка с этим временем, знать-бы какой параметр будет приемлем для газоразрядных ламп...? Как это называется, время деионизации, по моему... Разумеется, чем меньше время восстановления на стабилизаторе - тем лучше... однако и цена будет...
P.S. Насчет понимания... выясняется, что я баран в этих вопросах :))mega
Сообщение Anatoliy » 04 мар 2010, 12:24
Вам выбирать. У сварки импульс может быть разный. Смотря кто варит, и в каком состоянии его руки после _:als
Дмитрий Настев
Сообщение Дмитрий Настев » 04 мар 2010, 19:51
Мне-бы не про руки... про лампы со стабилизаторами выяснить...
Я надеялся на специализированном (электро) форуме поискать ответы, а пока только расширяю понимание проблемы.
