Сообщение haramamburu » 30 ноя 2012, 17:11
Shturman писал(а):
Допустимо, если труба позволяет.
А вот ХЗ... если исходить от самого худшего.. то не стоит.. Ситуация: пусть, неважно почему, пробивает фазу 6ки на нуль 2,5.. исход ясен, но если используются Разные для этих линий УЗО.. то как бы возможно..
ЗЫ это были мысли вслух.. acute))
Сообщение Похожие темы » 30 ноя 2012, 17:11
Ставить или не ставить распредкоробки?
ОПН иэк - стоит ли ставить?
На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
Сообщение Объявления » 30 ноя 2012, 17:11
G1Lm0r
Сообщение G1Lm0r » 01 дек 2012, 23:11
Shturman писал(а):
Во-первых сечение маленькое минимум 2х1,5 мм.кв
Это почему не годится, потому что лампочки по 50 Вт? )) 1,5 вроде как до 4 кВт.
Shturman писал(а):
во-вторых провод ШВВП для этой цели не годиться
Это у него срок службы мал?
Shturman писал(а):
в-третьих за подвесным потолком кабель нужно прокладывать в гофре.
Ну это в принципе ясно, но гофра вроде от механических повреждений только защищает?
Сообщение sergey_sav » 02 дек 2012, 01:31
G1Lm0r писал(а):
это почему не годится потому что
Потому что нормативные требования предписывают для стационарной проводки минимальное сечение 1,5мм2.
ПВС и ШВВП вообще не предназначены для этих целей, их удел - удлинители и шнурки для подключения бытовой техники...
Shturman
Сообщение Shturman » 02 дек 2012, 15:54
sergey_sav писал(а):
Потому что нормативные требования предписывают для стационарной проводки минимальное сечение 1,5мм2.ПВС и ШВВП вообще не предназначены для этих целей, их удел - удлинители и шнурки для подключения бытовой техники...
good))
G1Lm0r
Сообщение G1Lm0r » 02 дек 2012, 19:08
Shturman писал(а):
Максимальная мощность варочной поверхности 7-7,5 кВт. Духовки 2-2,5 кВт
Shturman писал(а):
Не хватит. Минимум на варочную поверхность 3 х 6,0 мм.кв., плюс на духовку протянуть отдельную линию от щитка 3 х 2,5.
Ведь никто наверное больше 3х конфорок не включают.. ( в том числе и я) тогда максимум будет 5-6 кВт, а 4ка медь по таблицам до 8 кВт расчитана, зачем менять собсна ? и отдельной линии на духовку тогда 1,5 мм хватит
Shturman
Сообщение Shturman » 02 дек 2012, 21:37
Сечение кабелей выбираеться по наихучему варианту, то есть на максимальную мощность плюс подганяеться под номиналы автоматов которые их (кабеля) защищают. А ваши аргументы никуда не годяться. Ну повесте перед варочной поверхностью табличку с надписью "больше 3-х канфорок не включать!", а то ведь в жизни всякие ситуации могут быть. Приедет к вам тьоща встанет у плиты и давай че-то варганить. по не знании включит все 4 конфорки, и что тогда? А тогда срабатывание защиты (в лучшем случае)
Сообщение sergey_sav » 02 дек 2012, 21:40
Хозяин барин.
Но нормативы требуют на однофазную плиту 3*6.
На линию 3*1,5 не стал бы вешать духовой шкаф мощностью 3-3,5 кВт... хлопотно это, может оказаться...
Сообщение elhouse » 02 дек 2012, 23:14
По новым таблицам уже меньше.
Меди в проводниках стало меньше, а железа больше.
Скоро одно железо останется.
G1Lm0r
Сообщение G1Lm0r » 03 дек 2012, 00:06
Ладно Ладно уговорили )
Мне тут сказали что вроде можно плиту подключать по 3х фазной схеме.. (так же и варочную поверхность) якобы перемычка там есть какая то ..
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2012, 00:29
Можно, если это предусмотрено производителем.
И не перемычка, а набор перемычек.
