Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 мар 2010, 10:29
Один небольшой вопрос:
Один человек как-то сказал мне, что ток проходит лучше по многожильному проводу, чем по моножиле.
Когда осматривал его дома, там всё протянуто ШВВП и провод похож на ПУНП(многожильный) - кто нибудь знает о таком ?
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 05 мар 2010, 10:29
Ставить или не ставить распредкоробки?
ОПН иэк - стоит ли ставить?
На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
Сообщение Объявления » 05 мар 2010, 10:29
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2010, 11:35
yura писал(а):
...но вопрос такой есть где либо конкретно написано ПРОВОД ПВС НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ.
Конкретно тут.
ПУЭ
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
А теперь смотрим на сайте производителя, возьмём к примеру, Кольчугинский завод
ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн
Применение:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2010, 11:45
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
...ток проходит лучше по многожильному проводу чем по моножыле-когда осматривал его дома ,там всё протянуто шввп и провод похож на пунп(многожыльный)-кто нибудь знает о таком ?
В рассматриваемых системах питания (220В 50Гц), для электрического тока нет разницы многопроволочная жила у провода или однопроволочная.
ПУНП - многожильный провод с однопроволочной жилой
ПУНГП - многожильный провод с многопроволочной жилой (Г - гибкий)
ТУ 16.К13-020-93, по которым выпускались провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. аннулированы и "нормальные" заводы эту продукцию давно (с 2007г.) не производят, ибо продукция признана пожароопасной.
Сообщение sergey_sav » 05 мар 2010, 11:48
yura писал(а):
Да если память не подводит ШВВП это шахтный провод но точно не ручаюсь 6 лет как шахту закрыли стало забываться.
ШВВП такой же бытовой провод, как и ПВС, имеющий несколько иную конструкцию, но аналогичное назначение. И так же не предназначен для стационарной проводки.
Сообщение Anatoliy » 05 мар 2010, 21:13
Один кончик лампочки на клему вход выключателя, а второй кончик на одну из клем выход.
Вы же подключили один кончик на выход 1 и второй кончик на выход2.
Сообщение миш » 11 апр 2010, 21:45
"Посмотрел бы я на электриков затягивающих ВВГ или ещё что по жёстче :) в каналы железобетонных плит, панельных 9, 10, 16 этажек".
Затягиваем ПВ 3 и сечения 2.5-6 квадрат.
"И я никогда в жизни не слышал ни от пожарников, ни от электриков выписывающих АКТы". Это у вас так работают службы . "Можно конечно попробовать и вовсе ПВ-3, но тогда слишком велика вероятность прочёсывания единственного слоя изоляции, в следствии чего возможно "КЗ"".
Затягивать надо со смыслом, а не с дури.
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2010, 22:16
И раз на то пошло, то для чего же тогда интересно выпускается ШВВП к примеру 3х2,5мм?.....Сдаётся мне что именно для скрытой эл. проводки, железобетон, штукатурка пр....
А зачем гадать и предполагать? Информации от производителя не достаточно?
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2010, 22:23
Кстати, о пожарниках с актами и панельках 9, 12 ... и прочей этажности...
Тоже ни разу не видел указанных актов о запрете ПВС и ШВВП во внутриквартирной проводке... Очевидно, по простой причине, что эти провода никогда не применяли и ни в одном проекте не натыкался на подобное предложение проектировщиков...
vw_rtfm
Сообщение Anatoliy » 11 апр 2010, 22:56
Поддерживаю. Так ни один эксперт не пропустит проект с ПВС а только ВВГнг.
Сообщение sergey_sav » 11 апр 2010, 23:39
- ПВ1, ПВ3 можно только с дополнительной защитой, то есть в трубе, например. Встречал подобное лет пять назад.
- ПВ3 и ШВВП - не одно и тоже. Критерием сравнения не может служить наличие медных проволочек и изоляции на них.
- Если узошка реагирует на новую проводку, это не всегда говорит о качестве провода, чаще о способе протяжки и руках...
- Про шнурки ШВВП 3*2,5... Действительно не встречал на бытовой технике, чаще ПВС 3*2,5. Более того, в Питере не встречал и фур с упомянутым проводом... да и его самого тоже. Возможно, это великое упущение питерских менагеров.
