Индикатор горит на фазе и на нуле
Shaun
Re: Индикатор горит на фазе и на нуле
Сообщение Shaun » 11 фев 2014, 06:32
Вот такие индикаторы, например светятся при прозвонки цепи:
т.е. таким индикатором фазу надо искать без касания за "массу"
Сообщение Похожие темы » 11 фев 2014, 06:32
Электродвигатель в 1-й фазе
на нуле 450Гц
Выключатель на нуле - чем грозит?
Индикатор в выключателе
Сообщение Объявления » 11 фев 2014, 06:32
Сообщение electrohoz » 11 фев 2014, 08:54
КОНТАКТ/53М
Для домашних нужд, один из самых хороших и удобных, отечественный, двухполюсной индикатор.
arakl
Сообщение arakl » 11 фев 2014, 10:18
electrohoz писал(а):
Для домашних нужд, один из самых хороших и удобных, отечественный, двухполюсный индикатор.
Не только для домашних нужд! good))
алиш
Сообщение алиш » 13 фев 2014, 06:36
Все просто. В щитке ты отключаешь только ноль, скорее всего стоит однополюсный автомат и через него проходит "ноль", а фаза продолжает проходить в квартиру напрямую и через нагрузку (лампы, печи и т.д.) индицируется на нулевом проводе.... а с индикатором все в порядке, в щитке пусти фазу через автомат!(если конечно в квартире нет "левой" фазы)
Сообщение electrohoz » 13 фев 2014, 09:22
bazilio965 писал(а):
Разводка сделана собственоручно, ошибок по скруткам нет,
А проводку в квартире, всю меняли или только в туалете с ванной?
Avallo
Сообщение Avallo » 23 ноя 2015, 20:33
Добавлюсь. Та же история. При полном отключении электричества в квартире на всех розетках 76В. Индикатор однополюсный высвечивает оба провода. Менять розетки - нормально дерет. Проводка 81го года. Кто что посоветует? Автоматы в щитке рубят фазу. Электрик ЖЭУ утверждает все нормально. Работать в диэлектрических перчатках?
Сахалин
Сообщение Сахалин » 15 янв 2016, 17:22
у моего знакомого та же проблема. квартира хрущёвка. один автомат на всю квартиру. может на ноле напряжение из за того что в розетку эл.приборы включены. всё из розеток повыдёргивать и проверить. я правда так не проверял.
Сообщение миш » 16 янв 2016, 15:12
Смотрите сначала качественный ноль. Может быть, что в кквартире нет хорошого ноля, а может его совсем нет.
jenjka
Сообщение jenjka » 22 май 2017, 00:52
Проложил два провода ВВГ П 2 * 1,5 в одном кабель канале. Один на розетки второй на выключатель, далее идущий на люстру. Не хотелось громоздить большой кабель канал, поэтому 2 провода легли плотно. Подключил один из проводов идущих на выключатель (но не подсоединенных) к источнику фазы и проверил индикаторной отверткой и пришел в смятение. На конце подключенного провода индикаторной отверткой ярко просвечивается фаза (как и должно быть в случае целостности провода), проверил второй, он ни к чему не подключен и на нем так же просвечивается, только тусклее фаза на инд. отвертке. Оплетка проводов целая, проверил. В чем собственно причина появления индикации?
Сообщение elhouse » 22 май 2017, 07:54
jenjka писал(а):
Источник цитаты В чем собственно причина появления индикации?
Надо было просто воспользоваться "поиском" и ответ сразу-бы нашли. Этот вопрос задавался на форуме неоднократно!
Сообщение перенёс в соответствующую тему...
Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей
