Индикатор горит на фазе и на нуле
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в Клуб электриков?
- lyuto
- Член клуба
Пока .
- nikola
- Гуру клуба
Поэтому таким индикаторам, при измерении напряжения на проводниках без нагрузки, доверять нельзя.
Бояться "наведенки" не надо, но иногда, особенно не ВЛ, она может быть очень опасна и в некоторых случаях: в кабеле или проводе, может накапливаться большой высоковольтный заряд. Нормально проверить напряжение можно двухполюсным индикатором, исправным вольтметром и то иногда могут быть ошибки. Если есть подозрения, что напряжение осталось, выключите автоматы в щитке, проверьте нормальным индикатором, можно под нагрузкой или на худой конец, а иногда наоборот, контрольной лампочкой.
- Римович
- Участник
nikola писал(а):
при выключенном выключателе в проводе одна жила под напряжением, вторая жила отключена и в ней наводится потенциал от жилы, которая под напряжением, потому что они идут параллельно, рядом друг с другом.
Большое спасибо!
За неимением практического опыта я просто не учитывал, что провод под напряжением и его "разомкнутое" продолжение идут параллельно - представлялась последовательная схема (снизу подходит, вверх уходит), а при таком раскладе, согласитесь, вопросы были правомерны.
Ещё раз большое спасибо - теперь всё абсолютно понятно.
ВЛ - это что?
И что можно сделать, дабы не светилась светодиодная лента (без демонтажа проводки и прокладки новой)?
- haramamburu
Римович писал(а):
ВЛ - это что?
- Римович
- Участник
haramamburu писал(а):
может обесточить?
Так про обесточенную и речь...
Читайте не только крайний пост - он ведь в продолжение и в контексте ранее изложенного...
- haramamburu
- Римович
- Участник
Римович писал(а):
Подключенная, вместо электролампочки, двадцатиметровая светодиодная лента, при выключенном выключателе (уж простите за тавтологию), светит на "Ура!"
- nikola
- Гуру клуба
Попробуйте параллельно подключить лампу накаливания, если светодиодная лента погаснет, то можно попробовать поставить конденсатор(с сопротивлением) вместо ЛН.
- Римович
- Участник
Сможете подсказать, какой именно конденсатор (в формате: записал - показал продавцу - получил)
- haramamburu
- 356
27 апр 2016, 20:56
- 19
- 1126
bacs
22 апр 2011, 00:41
- 3
- 447
СетХеор
12 сен 2013, 05:30
- 4
- 489
19 апр 2012, 22:32
- 9
- 2506
26 июн 2010, 23:04
