Индикатор горит на фазе и на нуле
- Римович
- Участник
Из "люстровой" дырки в потолке торчат 4 провода: 2 красных (предположительно - фаза), синий (предположительно - "ноль") и зелёный (предположительно - "земля"). Двойной выключатель.
При выключенных выключателях, при касании красного №1 отвёрткой-пробником, индикатор горит вполнакала. На остальных проводах свечения индикатора не замечено. При включении соответствующего выключателя - свечение усиливается. А если теперь, после касания красного №1, коснуться синего или зелёного - индикатор на отвёртке мигнёт.
Подключаю к патрону с лампочкой красный №1 и синий провода - при выключенных выключателях, при касании красного №1 пробником, индикатор не горит. Включаю выключатель - лампочка в патроне горит, но теперь индикатор вполнакала горит при касании пробником красного №2.
Подключаю к патрону с лампочкой красный №1 и зелёный провода - включаю выключатель - выбивает УЗО на общем (коридорном) щитке.
Фото щитков - в теме "Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху..."
Что-то не так? )
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.
20.900 руб.
А вообще то ждите ВАСИЛИЙ ИЙ в гости, прочтет курс юного электрика .
- Римович
- Участник
lyuto писал(а):
С зеленым проводом все правильно - это "земля", должно отрабатывать УЗО. Горение индикатора вполнакала - это наводка. Два красных провода - для включения люстры по группам лампочек: 2+3 или иначе, если больше лампочек. Синий "ноль" - общий для каждой группы.
Наводка от чего? Ведь при выключенных выключателях от них до патрона лежат, по сути, просто куски провода (кроме "земли"). Понимаю, под ЛЭП наводки - там и лампа в руках светить может
- Римович
- Участник
lyuto писал(а):
Извините за наглость, ФИЗИКУ в школе учили.
Да не наглость - нормальный вопрос.
В школе учил. Ну и что? Ещё учил иностранный язык, историю, биологию, химию... Окончил на 4 и 5, если интересно. Вот только, всё, что связано с "электро", никогда к пониманию не давалось. Вы ведь не можете объяснить, что есть электричество?
Как я понимаю, наводку на проводник может дать: - либо достаточно мощное электромагнитное поле (например - от относительно близко расположенного другого проводника, по которому этот самый ток пропущен), либо замыкание с таким проводником (например, через электропроводящий газ, либо жидкость - читай, атмосферу, в которой взвесь частиц имеет достаточную плотность и потенциал для создания электропроводности). Пишу, специально не заглядывая в "точники", дабы дремучесть моя налицо была.
Ах, да! Ещё с магнитом вдоль (или поперёк?) провода бегать можно очень быстро...
Так откуда наводки и насколько нормально такое положение дел? Подключенная, вместо электролампочки, двадцатиметровая светодиодная лента, при выключенном выключателе (уж простите за тавтологию), светит на "Ура!".
Римович писал(а):
школе учил. ... Ещё учил иностранный язык, историю, биологию, химию... Окончил на 4 и 5, если интересно.
Тогда вспоминайте, что такое емкость конденсатора, диэлектрическая постоянная материала, индуктивный эффект, свойства переменного тока...
Короче: абсолютных диэлектриков нет; параллельные проводники имеют взаимную индуктивность; при пользовании отверткой-индикатором через тело человека проходит емкостной ток (только при изменяющемся во времени токе), напряжение зажигания лампы в индикаторе менее 80 В при токе от 2 мА (ток светодиода от100 мА) ...
Ну не дается Вам электричество, ну и бог с ним.
Пригласите специалиста, он все сделает.
С уважением lyuto.
- Римович
- Участник
Всё это умно и правильно, вот только не объясняет (мне, по крайней мере), как взаимная индуктивность двух кусков провода, ОТКЛЮЧЕННЫХ от тока, вызывает прохождение ёмкостного тока через тело человека при касании отвёрткой-индикатором одного из них... А при касании другого - не вызывает... С чего бы это, если сечение и длина проводов одинаковы? И не хотите же Вы сказать, что если светодиодную ленту одним проводом ("-") подключить к "нулю" розетки, а второй ("+") положить просто рядом, не подключая к "фазе" этой же розетки, светодиоды начнут светить?
Вопрос изначально был о том, каков ИМЕННО В МОЁМ случае может быть ИСТОЧНИК появления тока в проводе, а не в силу чего вообще теоретически этот ток может возникнуть. И именно на этот вопрос ответа пока нет.
lyuto писал(а):
Что есть электричество, объяснить могу.
Вы гений. Никто толком до конца не знает, что есть электричество, а Вы знаете... Только не рассказывайте мне бред про перемещение заряженных частиц из дырки в дырку под воздействием неизвестно чего. Впрочем, если есть понимание, что тянет плюс к минусу и чем это отличается от гравитационного притяжения масс, то я пас...
lyuto писал(а):
он все сделает
Вот что это "всё" - трудно сказать? И надо ли в моей ситуации вообще что-то делать? Ведь я именно эти вопросы и задал изначально, верно?
P.S. Кстати, зачем форум, если любая проблема решается по алгоритму: либо сам знаю, либо вызвал специалиста?
Модераторы отправят меня в бан за треп.
- Римович
- Участник
lyuto писал(а):
стою на расстоянии 20 см от антенного фидера - передатчика, с индикаторной отверткой в руках, включается передатчик - индикаторная отвертка показывает наличие напряжения.
Разговор зациклился, Вам не кажется?
Ведь когда передатчик не был включен - и отвертка не показывала напряжения, правда?
Адаптирую вопрос к Вашему примеру: где у меня этот самый - постоянно включенный "передатчик"? Что может выступать в его качестве? Почему на один из рядом проложенных одинаковых проводов, он действует, а на другой нет?
А про электролампочку в руках под ЛЭП я и сам пример здесь ранее приводил - чем не пробник у фидера?
Энергия Люкс-1000
2.500 руб.
- 522
27 апр, 2016 17:56
- 19
- 1150
bacs
21 апр, 2011 20:41
- 3
- 494
СетХеор
12 сен, 2013 1:30
- 4
- 531
19 апр, 2012 18:32
- 9
- 2558
26 июн, 2010 19:04
