Индикатор горит на фазе и на нуле
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 10:05
Такая же проблема. На вводе горит только фаза, при подключении небольшой нагрузки на всех розетках ноль горит - как фаза.
Сообщение Похожие темы » 19 апр 2010, 10:05
Электродвигатель в 1-й фазе
на нуле 450Гц
Выключатель на нуле - чем грозит?
Индикатор в выключателе
Сообщение Объявления » 19 апр 2010, 10:05
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 10:11
klimovotv, если не затруднит, то описывайте свою проблему полнее.
Из сказанного можно сделать только один вывод - отсутствует ноль на вводе
avmal
Сообщение avmal » 19 апр 2010, 18:26
Я бы, например, сделал совсем другой вывод - все покупают китайские индикаторные отвёртки на рынке.
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 18:28
Если с неонкой, то страна производитель не роляет. имхо
avmal
Сообщение avmal » 19 апр 2010, 18:32
Не возражю.
Римович
Сообщение Римович » 06 ноя 2012, 14:00
Похоже, однокоренная проблема. -):
Из "люстровой" дырки в потолке торчат 4 провода: 2 красных (предположительно - фаза), синий (предположительно - "ноль") и зелёный (предположительно - "земля"). Двойной выключатель.
При выключенных выключателях, при касании красного №1 отвёрткой-пробником, индикатор горит вполнакала. На остальных проводах свечения индикатора не замечено. При включении соответствующего выключателя - свечение усиливается. А если теперь, после касания красного №1, коснуться синего или зелёного - индикатор на отвёртке мигнёт.
Подключаю к патрону с лампочкой красный №1 и синий провода - при выключенных выключателях, при касании красного №1 пробником, индикатор не горит. Включаю выключатель - лампочка в патроне горит, но теперь индикатор вполнакала горит при касании пробником красного №2.
Подключаю к патрону с лампочкой красный №1 и зелёный провода - включаю выключатель - выбивает УЗО на общем (коридорном) щитке.
Фото щитков - в теме "Выбивает мой общий УЗО из-за соседа сверху..."
Что-то не так? ) :F
lyuto
Сообщение lyuto » 06 ноя 2012, 14:42
С зеленым проводом все правильно - это "земля", должно отрабатывать УЗО. Горение индикатора вполнакала - это наводка. Два красных провода -для включения люстры по группам лампочек: 2+3 или иначе, если больше лампочек. Синий "ноль" - общий для каждой группы.
А вообще то ждите ВАСИЛИЙ ИЙ в гости, прочтет курс юного электрика :))biggrin .
Римович
Сообщение Римович » 06 ноя 2012, 16:21
lyuto писал(а):
С зеленым проводом все правильно - это "земля", должно отрабатывать УЗО. Горение индикатора вполнакала - это наводка. Два красных провода - для включения люстры по группам лампочек: 2+3 или иначе, если больше лампочек. Синий "ноль" - общий для каждой группы.
Наводка от чего? Ведь при выключенных выключателях от них до патрона лежат, по сути, просто куски провода (кроме "земли"). Понимаю, под ЛЭП наводки - там и лампа в руках светить может :-)
lyuto
Сообщение lyuto » 08 ноя 2012, 07:59
Извините за наглость, ФИЗИКУ в школе учили. -):.
Римович
Сообщение Римович » 08 ноя 2012, 08:42
Да не наглость - нормальный вопрос.
В школе учил. Ну и что? Ещё учил иностранный язык, историю, биологию, химию... Окончил на 4 и 5, если интересно. Вот только, всё, что связано с "электро", никогда к пониманию не давалось. Вы ведь не можете объяснить, что есть электричество?
Как я понимаю, наводку на проводник может дать: - либо достаточно мощное электромагнитное поле (например - от относительно близко расположенного другого проводника, по которому этот самый ток пропущен), либо замыкание с таким проводником (например, через электропроводящий газ, либо жидкость - читай, атмосферу, в которой взвесь частиц имеет достаточную плотность и потенциал для создания электропроводности). Пишу, специально не заглядывая в "точники", дабы дремучесть моя налицо была. :-
Ах, да! Ещё с магнитом вдоль (или поперёк?) провода бегать можно очень быстро...
Так откуда наводки и насколько нормально такое положение дел? Подключенная, вместо электролампочки, двадцатиметровая светодиодная лента, при выключенном выключателе (уж простите за тавтологию), светит на "Ура!".
