Проблема с электропроводкой в квартире
piparitor
Сообщение piparitor » 26 фев 2010, 16:52
Добрый день,
Господа специалисты, помогите.
Имеем в наличии (досталось в наследство от какого-то мастера) разведенную э.проводку по квартире под ГКЛ. Проводка торчит там где ей и положено из розеточных дырок 20см от пола, выключательных дырок 70см от пола и из стен тоже торчит. Ни схем, ни рисунков разводки нет.
Все автоматы в ЩР были найдены и подписаны кто за что отвечает, кроме одного (но речь не о нем).
ИТАК:
1) В одной из комнат центральный свет подключен к выключателю странно - лампочка в патроне висит на 2х проводах белый и синий, ж\зеленый не задействован, >>>> в выключателе синий провод не участвует в зажигании лампочки , включают лампочку белый и ж\зеленый = разве такое возможно???
2) Не менее странная вещь (назовем это место узел) - в комнате как в одной так и в другой на высоте 70 см от пола торчат три провода по три жилы в каждом (синий, белый, ж\зел.). Провода окольцованы изолентой как маркером - 1=1кольцо, 2=2кольца, 3=3 кольца
Один из трех проводов (син.,бел.,ж\зел.) подходит к розеточной проводке (как я понял, чтобы запитать данный узел от розеточной проводки), Второй провод (син.,бел.,ж\зел.) уходит куда-то наверх под потолок наверно, а Третий провод (син.,бел.,ж\зел.) уходит в неизвестном направлении под ГКЛ.
Чуть не забыл
- в большой комнате с потолка из ниши свисает провод (син.,бел.,ж\зел.) - думаю что для лампы (типа свет из ниши под потолком). Люстра уже есть и про выключатель ее в вопросе 1.
- в маленкой комнате с потолка свисает просто провод по центру. Провод под выключатель не нашел, кроме этого странного узла как и в первой комнате (смотри второй вопрос)
Подскажите пожалуйста что это может быть за провода
Сообщение Похожие темы » 26 фев 2010, 16:52
Проблема с напряжением в квартире
Проблема с УЗО
Проблема АВР
Проблема с торшером
Проблема с фазой
Сообщение Объявления » 26 фев 2010, 16:52
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 17:04
надо брать тестер и начинать прозванивать,я с такими вещами сталкивался много раз.визуально не всегда понимаеш что и куда,а вы на растоянии хотите получить ответ!.....насчет жолтого провода -и не такое возможно!
piparitor
Сообщение piparitor » 26 фев 2010, 17:07
Так в том-то и петрушка что тестер есть. и провода есть из стены, а вот для чено они нужны и куда уходят непонятно, понятно лишь то что питать эти провода собирались от розеточных проводов. хны
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 17:14
те провода которые окольцованы-на других проводах нет таких обозначений?найти другой конец этого провода
piparitor
Сообщение piparitor » 26 фев 2010, 17:25
а этот момент самы интересный, две комнаты в одной такой узел и в другой такой же точно. дырка в ней три провода 3-жилы каждый, один из этих проводо подключен к розеточной проводке (получает питание) - остались два оставшиеся с 2 и 3 кольцами, эти провода что в одной что в другой комнате, сразу мысль один и тот же провод, ведь кольца маркеры совпадают....
На самом деле НЕТ, это не так оказалось они абсолютно разные и предназначены для каждой комнаты...мало того ни один из этих проводов не прозванивается с прводом торчащим из потолка..(((
другого конца нет и в помине(((
усугубляется еще тем что все зашито гипсокартоном...((( и потолки 3,90
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 фев 2010, 17:41
1-а по мимо этого узла(выключателя)есть какиенибудь выключатели в комнате?2-может быть в квартире как то распаяно на проходные выключатели!....3-если задействован жолтый провод то это может быть двухклавишный выключатель (жолтый общий),,4-скиньте чертеж квартиры с выводами и совсеми точками
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 26 фев 2010, 18:21
1. Нужно находить распред коробки.
2. Развести там провода.
3. Все прозвонить, сделать надписи.
4. Зарисовать схему.
5. Потом поэтапно соединять схему.
piparitor
Сообщение piparitor » 27 фев 2010, 17:56
1 значит будем пилить потолок ((((
2 проверять провода в РК
3 почти все прозвонено и подписано кроме одного автомата и этих 2 узлов...(((
4 схема уже в голове
5 надо добраться до РК
Сообщение Anatoliy » 27 фев 2010, 18:07
Да не завидно, но лучше вчера чем завтра -:
