Перенапряжение, причины и методы борьбы
electro
Сообщение electro » 16 авг 2006, 18:56
Перепады сетевого напряжения существуют давно, однако в последние 10 лет данная проблема становиться всё более и более актуальной для нашей страны. Это связанно, на мой взгляд, с резким увеличением потребления электроэнергии и использованием большого количества разнообразной бытовой техники. Если 15-20 лет назад вся чувствительная бытовая техника состояла из телевизора и радиоприемника (в худшем случае перегорала лампочка при перенапряжении), то теперь в каждой квартире множество чувствительной бытовой техники (компьютеры, кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, видео и аудио аппаратура), которая практически всё время подключена к сети.
Результатом перенапряжения может стать выход из строя части бытовой техники, установленной в квартире и подключенной в момент перенапряжения к сети. В подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя бытовой техники, является перенапряжение в сети.
После того как у потребителей сгорает бытовая техника, люди начинают задавать вопросы:
Как такое могло произойти?
В чем причина?
Как избежать?
И возможно главный вопрос Кто виноват?
Далее я попытаюсь доступно ответить на большинство поставленных вопросов.
Сообщение Похожие темы » 16 авг 2006, 18:56
Методы борьбы с наводками
Электронный счетчик остановился. Причины?
Причины для замены кабельной линии 0,4 кВ.
TRICKY
Сообщение TRICKY » 08 авг 2007, 16:32
Я видел не мало проектов жилых домов, квартир на 100-200,
где расчетная мощность на каждую квартиру составляет поряд 1,5кВт.
Соответственно с учетом коэф. спроса и коэф. использования.
У меня 2 компа, так они больше потребляют
Вот именно это и является одной из главных причин!!!!
А уж методы борьбы.... не пробьешься, шапками закидают... :evil:
Сообщение Дополнительно » 08 авг 2007, 16:32
Отключить рекламу X
олег
Сообщение олег » 30 авг 2007, 09:38
наличее перенапряжения в бытовых сетях может происходить по многим причинам.Главная среди них это неравномерность загрузки фаз трансформатора,которая в свою очередь ведет к другим неисправностям в бытовых сетях.
В частном секторе все подключаются по примеру соседа,т.е. все вывешиваются на одну фазу и осюда естественно перекос,который вызывает на загруженных фазах недостаток напряжения,а на свободных увеличение.
При этом возрастает очень сильно ток в нулевом проводнике,а это в свою очередь приводит к его нагреву,а при наличии на одном соединении в нулевом проводнике более трех проводов к его перегоранию.При этом в розетке возникает 380В.
В общем последствий неравномерного распределения нагрузки можно привести много и места здесь не хвотит,но это основная причина на сегодняшний день и происходит она от неквалифицированности электриков - шабашников у кторых весь их инструмент в лучшем случая индикатор.
один из лучших методов,который обеспечит безопасность вашей бытовой техники,которая недешева, установка на вводе в квартиру устройств защиты от пере напряжений.
Больше порекомендовать не могу,т.к.остальные причины не в наших компетенциях.Все наши энергосистемы довно обветшали и требуют модернизации.Имеем то ,что имеем
деда
перенапряжение установившееся отклонение
Сообщение деда » 29 мар 2011, 14:13
обслуживаю 2 новых 14-тиэтажных дома. запитаны от новой т.п. только эти 2 дома. напряжения по фазам 240-237-238. колебание в течении суток плюс-минус 5 вольт. не успеваю менять светильники с энергосберегающими лампами -перегорает электроника- а также лампы накаливания. жильцам не дают гарантию на отремонтируемою технику -электроплиты теле и аудиоприборы мотивируя высоким напряжением сети. просил бы у кого есть опыт такой ситуации подсказать. заранее благодарен.
Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы
Сообщение Василич » 29 мар 2011, 16:07
Заказывайте лабораторию и с ее протоколами в энергоснабжающую компанию с Письмом о приведении напряжения в сети к определенному ГОСТом напряжением с отклонениями - 198-231 В (220 -10%+5%), а то у вас похоже новое ТП и анцапфу (регулирующие выводы обмотки трансформатора) выставили с запасом на будущие нагрузки.В
Вообще говоря это тема: Показатели качества поставляемой электроэнергии и исполнение энергоснабжающей компанией, со своей стороны предусмотренных Договором, обязательств.
По опыту: есть бумага - есть порядок взаимоотношений Поставщик - Потребитель, и не надо боятся - им суды обойдутся дороже приведения в порядок сетей
деда
Сообщение деда » 29 мар 2011, 16:36
благодарю за ответ. прошу о лаборатории подробней.
Сообщение FRIM@N » 29 мар 2011, 17:07
А устойства защиты от перенапряжения какие самые популярные?
Сообщение elhouse » 29 мар 2011, 17:13
Сообщение sergey_sav » 29 мар 2011, 19:01
На новой ТП номинальное напряжение может быть и 230/400В. Исходя из этого и допустимого отклонения напряжения +/- 5% получим пределы "гостированных" значений сетевого напряжения 218-241В. Так что ни в какую лабораторию идти не имеет смысла, всё в норме.
Сообщение sergey_sav » 29 мар 2011, 19:05
Неправомерные действия сервисной организации могут быть опротестованы через суд. Для начала стоит взглянуть в паспорт аппаратуры и посмотреть допустимые параметры питающей сети, а "свою мотивацию" могут засунуть в... сами знаете куда. vw_rtfm
