Телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 фев 2010, 18:38
на счет бандажа ясно,а за счет чего происходил взрыв,(при включоном тв)там же нет взрывчатки!
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2010, 18:38
Тепловизор. Выбор тепловизора - советы.
Неполадки с тв линией!
Неполадки - мигает люстра и приборы барахлят
cломался телевизор,как быть?
Сломался телевизор. Что за деталь?
Сообщение Объявления » 28 фев 2010, 18:38
Сообщение sergey_sav » 28 фев 2010, 19:38
Причин может быть несколько. Например, механическое повреждение. Так же возможен выход из строя каскадов развёртки, при котором защита не сработает и произойдёт перегрев ОС, попадался такой аппарат с треснутой колбой и оплавленой ОС.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 фев 2010, 22:25
примерно понятно.спасибо,.вернёмся к тв funai-марка ms 14a(2латинская) mk ntsc 4,43/3,58,и еще дело в том что -вчера включал выключал ,всё нормально,кнопка работает.утром нажал на кнопку и ждал как обычно 15 мин.но когда включился -выключал и включал(кнопка работает)если есть схема тв у вас скинте(посмотреть как что устроено)
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение sergey_sav » 28 фев 2010, 22:55
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 мар 2010, 01:01
один из диагнозов свиста-оказалась -пыль- я разобрал тв ,разъединил разъёмы,пропылесосил,разъемы воткнул по местам и собрал.
примерно с 25 февраля работает и не свистит.
Сообщение elhouse » 15 мар 2010, 08:22
Это надо _:als
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 мар 2010, 12:05
да -дело этого стоит,,,жена говорила-свист-ой ой -надо менять!...
_:als :)))drinks
nicola
Re: телевизор funai и LG(неполадки-советы-вопросы)кинескоп
Сообщение nicola » 18 дек 2014, 14:49
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, телевизор lg 32 le 5300, плохо стали показывать каналы - вызвал спеца по кабельному, он вытащил штекер антенный и вновь когда стал втыкать видимо попал центральной жилой на землю гнезда антенного входа телевизора - получилось короткое замыкание с искрами и сваркой, у молодого антенщика волосы встали дыбом , у меня глаза на лоб . Замеряю напряжение на рассоединенных папе - кабель центральная жила и маме вход антенны телевизора - земля .Итог напряжение показывает больше 200 вольт переменки, если по кабельному есть незначительное напряжение - центральная жила, то откуда берется напряжение на земле телека ?. Может кто слышал что нибудь подобное или может знает причину ?. А то ведь новый год на носу.
Сообщение electrohoz » 18 дек 2014, 16:46
Такое встречается довольно таки часто.
Необходимо вызвать антенщиков, сказать им, что их кабель дерётся током, пусть устраняют.
А причина возникновения проста, если в доме, в одном квартирном стоике, антенный усилитель подключили например, на фазу А, а во втором стояке на фазу B, а усилители не заземлены, то магистральный кабель становиться тем самым проводником.
Дословно не помню, сталкивался с этим один раз, когда у нас в подъезде, такое же было.
nicola
Сообщение nicola » 18 дек 2014, 17:24
Антенщики проверили все включая соседей, мне сказали что такое случается с телевизорами lg , и мне нужно обратиться в сервисный центр - что это именно поломка и встречается не раз, я у их интересовался про заземление их шкафов - ответили утвердительно , а вот как у них осуществленно питание это вопрос, вообщем еще попробую позамерять напряжение ,и если это их косяк пускай делают.
