Включение оборудования 220В50Гц к сети 110В60Гц
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 фев 2010, 19:28
приветствую,это вы хотите насосную станцыю подключить к 110 вольтам .расчитанную на 220в.если так ,то 60 герц допускаетса а на выходе изменений не будет по вольтам и амперажу т к чистота это колибание волны по отношению к оси.допускается 50 60 герц
Сообщение Похожие темы » 22 фев 2010, 19:28
Скрытое питание оборудования
Монтаж оборудования на крыше ТП.
Установка доп. оборудования в электрощит
Подбор оборудования в квартиру
Подключение муз. оборудования к генератору
Сообщение Объявления » 22 фев 2010, 19:28
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 фев 2010, 19:58
если приборы допускают работать при 50 60 герц то я думаю не будут,потому что если частота будет больше чем надо,то работать вообще ничего не будет.тоесть есть рад приборов которые предназначенны для своей частоты
Монтаж электропроводки
Валериан
Сообщение Валериан » 22 фев 2010, 22:15
От yurcin
Вопрос к спецам:есть оборудование (насосная станция)
питание 220В 50Гц,нужно подключить в сеть 110В 60Гц.
Ну допустим 110 В у Вас есть. Но 60 Гц то Вы откуда возмете. В России и в большенстве стран мира используется 50 Гц ?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 фев 2010, 23:05
тут дело новерное в том ,что но приборах пишут 220 50 и 110 60 герц,это стандартная маркеровка или 220 50 60 герц
Валериан
Сообщение Валериан » 22 фев 2010, 23:31
Если ничего насосу не будет если асинхронник чуть быстрей
будет крутится и все
Нет не все. Нагрузка на двигатель определяется частотой вращения насоса. Чем выше частота вращения тем выше нагрузка на двигатель при том во второй степени.
Если мощность насоса (к примеру) 700 Вт при 50 Гц, то при 60 Гц мощность насоса будет уже 1008 Вт, а мощность двигателя всего 750 Вт. Результат - перегрев и сгорание двигателя.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 фев 2010, 10:02
60 герц это экспортное исполнение
Валериан
Сообщение Валериан » 23 фев 2010, 10:21
Экспортное исполнение чего, оборудования или питающей сети?
Оборудование - насосная станция с двигателем на 50 Гц.
И использовать его при частоте 60 Гц нежелательно из-за возможной перегрузки. Да и где взять эти 60 Гц?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 фев 2010, 10:39
согласен.тут 2 варианта .1 это неправильно описал может станция с наминалом 110 60 ,и включить ее надо в 220 50.... 2 - если станция на 220 50 и включить надо в 110 60(такая частота в России не используется да и 110 уже довно нет,только в поездах)то какой смысл включать в 110 когда есть 220?
Сообщение Anatoliy » 23 фев 2010, 15:21
Электродвигатели
Технические характеристики
Для двигателей общего назначения асинхронных трехфазных и однофазных серии g (аналог АИР,
АИРЕ и АИС), обдуваемых, с короткозамкнутым ротором, с высотой оси вращения 65/71/80 мм
и номинальной мощностью 0,25-2,2 кВт:
- Класс изоляции — F
- Стандартная степень защиты — IP54 (по требованию — IP55)
- Номинальное напряжение — 42В, 110В, 220В, 220/380, 380В
- Номинальная частота сети — 50 Гц (по требованию — 60 Гц)
- Режим работы — S1
- Климатическое исполнение — У2, У3
Конструктивные исполнения электродвигателей
Основные формы исполнения: IM1081, IM2081, IM 2181, IM3081, IM3681 (оп требованию — другие
формы исполнения по ГОСТ2479, IEC60034-7)
Стандарты
ГОСТ 183, ГОСТ 28173, ГОСТ Р 51689, ГОСТ 28327, МЭК 60034, МЭК 60072, CENELEC 28/64,
DIN 42673, DIN 42677
Сертификаты
Двигатели имеют белорусский и российский сертификаты соответствия
Электродвигатели специального назначения
По требованию заказчика двигатели могут быть изготовлены с электромагнитным тормозом,
пускозащитным устройством, с независимым охлаждением, тепловой защитой, с двумя выходами вала.
Сообщение Anatoliy » 23 фев 2010, 19:45
2yurcin
Если вы отправляете свои насосы за границу то не порите горячку а закажите двигатели пример привел. Не портите свое лицо а выходите достойно на рынок сбыта.
