Преимущество УЗОФ перед реле максимального тока?
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:11
УЗОФ (Устройство Защиты Обрыва Фаз)
Прибор защиты крана от обрыва фаз предназначен для обеспечения требований безопасности в соответствии со ст. 2.12.15 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ10-382-00 (защиты электрических кранов от падения груза или стрелы в случае обрыва любой из трех фаз питающей электрической сети, а также при обрыве любой из фаз в цепи питания электродвигателя).
Прибор предназначен для установки на грузоподъемные механизмы с электроприводом переменного тока и общепромышленных механизмов с током нагрузки до 900А.
Сообщение Похожие темы » 18 фев 2010, 10:11
Реле контроля тока
Подключение реле контроля тока РКТ-1
Трансформаторы тока
Трансформатор тока
Трансформаторы тока
Сообщение Объявления » 18 фев 2010, 10:11
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:29
Нет не докажете
1. так как при обрыве фазы ток возростает не мгновенно.
А реле обрыва срабатывает мгновенно.
2. В правилах четкро прописано реле обрыва фаз
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:37
Да однозначно.
В былые времена когда этих приборов не было, я ставил три реле, и при обрыве фазы отключали цепи управления.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:48
С практики скажу что двигателя на кран-балках зачастую горят из за работы на двух фазах, так как кабель питающий кран-балку бывает повреждается.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 10:58
Все правила и пункты обоснованы конкретными авариями,
и на основании таких случаев прописываются такие пункты.
Что бы предупредить повторения таких случаев.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 11:04
Есть и такое дело. -:
Но мы должны это предупреждать, предвидеть. И устранять возможные причины.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 11:07
Удачи в установки релюшки. -:
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 16:40
yura писал(а):
Знаешь есть простая схема контроля фаз после пускателя на каждую фазу подсоеденяешь кондер 4мкф.\600вольт бумажный другие концы кондесаторов в звезду и между обшей точкой и нолем реле 24 вольта с закрытым контактом в цепи контактора. Схема очень чуствительна может реагировать на перекос фаз.Если фазы все напряжения между обшей точкой и нолем нет реле выключено фазу обрывает реле включается и отключает пускатель.Недостатки может реагировать на мошные однофазные потребители рядом (сварочные работы).Достоинство делается быстро затраты копейки работает как часы.
Идея не нова но интересная . Но такую схему нужно проводить через оформления рац-предложений. Как вы сами понимаете что это в теперешних временах сложно, и копеечно.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 17:12
Да я знаю сам ее использовал еще в молодости, если не ошибаюсь в журнале радио выудил. Но вот на сероуглероде она не прошла зарубили.
Пришлось делать защиту на релюшках
rdnaem
Re: Преимущество УЗОФ перед реле максимального тока?
Сообщение rdnaem » 31 янв 2014, 00:52
Anatoliy писал(а):
В правилах четко прописано реле обрыва фаз
Для защиты от падения груза при обрыве фазы ещё применяется реле контроля фаз ЕЛ-13 (и его модификации разных производителей).
Даже есть модификация этого реле для козловых кранов с длинными троллеями. Эти реле имеют увеличенное время удержания реле (0.5с) при переходе с одного троллея на другой -
Обычное исполнение с временем срабатывания 0.15 секунд - ЕЛ-13М-15.
Исполнение с временем срабатывания 0.5 секунд для работы с троллеями - ЕЛ-13М-1-15.
Года 3-4 назад на эти реле было разрешение Ростехнадзора (сейчас не знаю).
