Максимальный ток алюминевого провода?
FWD
Сообщение FWD » 17 фев 2010, 02:56
Какой будет макс. ток, если вводной провод алюминевый, а отвод от него медь.(сечение одинаковое 2,5мм) ?
Макс. допустимый ток на выходе медного провода может быть больше, чем макс. допутимый ток вводного алюминиевого?
Ивините за такой вопрос, но просто хотел услышать мнение профессионалов. Заранее благодарен за ответы!
Сообщение Похожие темы » 17 фев 2010, 02:56
Сечение провода ВГГ.
Марка провода
Акустика, провода
Замена провода в люстре.
Прокладка провода в квартире
Сообщение Объявления » 17 фев 2010, 02:56
Сообщение Anatoliy » 17 фев 2010, 10:13
Вот табличка
Сообщение sergey_sav » 17 фев 2010, 16:14
Определяется меньшим значением, то есть током для алюминиевого провода.
FWD
Сообщение FWD » 17 фев 2010, 23:59
sergey_sav большое спасибо за чёткий ответ.
Хочу задать ещё вопрос, может ли старая советская розетка с надписью 250В 6А выдержать 8 часов в сутки в течении 930 дней максимально допустимый ток в 19А? Что с ней будет? Какой реально максимальный допустимый ток она может выдержать в таком режиме работы?
Не сочтите такие вопросы за бред, просто нужен точный, профессиональный ответ.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2010, 00:02
Однозначно нет.
Сообщение sergey_sav » 18 фев 2010, 00:46
FWD писал(а):
... просто нужен точный, профессиональный ответ.
Такой ответ, не видя состояния розетки и проводки в целом, никто не даст, поможет только краш-тест при наличии огнетушителя.
Поэтому, присоединюсь к Анатолию.
FWD
Сообщение FWD » 18 фев 2010, 02:25
Дом, примерно, 72-75 года постройки, т.н. "чешский проект". Проводка вся, от ввода в кв. и внутри, выполнена двужильным алюминиевым проводом сечением 2,5мм, розетка на щитке(6А 250В) из чёрной пластмассы или какого то похожего материала. Со времени постройки дома, на сколько я знаю, ничего не менялось. На сколько я понимаю такая розетка не выдержит ток превышающий 6А и расплавится/сгорит (тем более при таком режиме эксплуатации)?
Сообщение sergey_sav » 18 фев 2010, 12:01
Замените розетку. Если она на щитке, то есть смысл заменить и проводку к ней, в соответствии с необходимыми требованиями и с учётом возможной нагрузки подходящего провода к щиту.
