Электропроводка в гараже.
гость2010
Сообщение гость2010 » 24 июн 2010, 17:19
Добрый день профи-электрики! Очень нужен Ваш профессиональный совет.
Имеем: железный гараж с подвалом заполняющимся грунтовыми водами. Электричество: однофазная линия 220В (фаза и ноль без заземления), на щитке ВА(большой черный на 30А) розетка и выключатель с парой лампочек.
Цель: откачка воды в подвале.
Для откачки - погружной дренажный насос с поплавком для авт. отключения (400Вт)
Вопрос: подскажите как все грамотно сделать (или переделать), а именно:
- можно ли безопасно пользоваться насосом (иными потребителями) без заземления или однозначно надо делать;
- c какими характеристиками приобрести УЗО, ВА(авт. выкл-ль), кабель (и что еще необходимо) для данной цели, чтобы соблюсти все требования безопасности;
- схема подключения (вх.ВА-УЗО-ВА-насос) или иной порядок подключения;
- можно ли будет оставлять подобный насос постоянно подключенным для его автоматической работы, полагаясь на его поплавок-автомат и установленные автоматы (УЗО, ВА)?
Спасибо.
P.s. Извините, если вопросы повторяются.
Сообщение Похожие темы » 24 июн 2010, 17:19
Электропроводка в металлическом гараже
Обогреватель в гараже
Освещение в гараже
3 фазы в гараже
Сообщение Объявления » 24 июн 2010, 17:19
Сообщение Anatoliy » 24 июн 2010, 17:50
Нужно делать заземление однозначно.
1. Вводной автомат.
2. Счетчик.
3. УЗО или дифавтомат на 30мА
4. Автомат насоса
Сообщение sergey_sav » 24 июн 2010, 18:04
- Все требования безопасности соблюсти не получится.
- После ВА ((большой черный на 30А) ), АВ 6А, далее УЗО 16/0,03, розетка, шнур насоса...
гость2010
Сообщение гость2010 » 24 июн 2010, 21:21
Спасибо Anatoliy и Sergey_sav за оперативный ответ!!!
Я правильно понял: для моего насоса(400Вт) нужен авт. выкл-ль на 6А и УЗО на 16А/30мА? А что сначала после вводного идет (АВ или УЗО) не понял (у Вас разные варианты даны)? Уж извините за бестолковость.
С заземлением понял - надо делать!
Сообщение sergey_sav » 24 июн 2010, 21:42
Лично я дал один вариант... :-
Причём, только на линию насоса, которая начнётся с древнего АВ 30А. Остальные линии не трогал. Хотя если по уму, то и заземление и щит новый не помешает.
Сообщение Anatoliy » 24 июн 2010, 22:14
Роли не играет впереди УЗО или сзади УЗО автомата насоса
гость2010
Сообщение гость2010 » 25 июн 2010, 15:07
Спасибо! :)))drinks
nastya34
Re: Электропроводка в гараже.
Сообщение nastya34 » 13 июл 2016, 01:28
Расскажите кто как
рассчитывает электропроводку
в гараже, на что нужно ориентироваться?
Думаю сделать как на сайте Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!.
С чего начать?
гор5566
Armenia
Сообщение гор5566 » 13 июл 2016, 09:03
Поделитесь опытом.
Хочу сделать как тут ...Ссылка удалена...
Подскажите с чего начать, мне очень нужна ваша помощь .заранее спасибо
 ! Сообщение из: elhouse
Правила форума!
Сообщение sergey_sav » 13 июл 2016, 11:02
Начать
nastya34 писал(а):
Источник цитаты
С чего начать?
Полагаю, что начать надо с редактирования своего рекламного сообщения... типа, ссылку удалить, ибо баном пахнет.
