Электропроводка в гараже.
Сообщение Anatoliy » 14 фев 2010, 02:47
сейчас скину схему
Сообщение Похожие темы » 14 фев 2010, 02:47
Электропроводка в металлическом гараже
Обогреватель в гараже
Освещение в гараже
3 фазы в гараже
Сообщение Объявления » 14 фев 2010, 02:47
Сообщение Anatoliy » 14 фев 2010, 02:59
Смотрите
Электропроводка в гараже. - Gr.jpg (53.13 КБ) 5063 просмотра
kos-37rus
Сообщение kos-37rus » 14 фев 2010, 12:57
Я наверно что-то не понял, хотелось бы уточнить, сразу после счетчика идет 2-х полюсный автоматический выключатель номинала 20А, который разрывает сразу фазу и нуль, а затем идет УЗА (устройство защиты и автоматики?для зашиты трансформатора?), затем следут автомат на розетки (16А), 2 автомата на люминесцентные лампы по 6А(почему вы решили разделить свет на 2 части?) и автомат на свет в подвале(6А).N - это просто металлическая планка, на которую приходит нулевой провод? Правильно?
Как правильно выбрать УЗА и как подключать нулевой защитный проводник PE?
Сообщение Anatoliy » 14 фев 2010, 13:02
Не УЗА а УЗО я вам написал на 25А 30мА
1ё. Да двух пролюсный автомат 20А
2. Узо стоит для защиты всего гаража
kos-37rus
Сообщение kos-37rus » 14 фев 2010, 13:27
Спасибо.Вот еще один вопрос. Сечения медных проводнков в 4мм2 хватит для работы сварочного аппарата электродами до 3 мм включительно?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 14 фев 2010, 13:37
выдержит. этот провод легко выдерживает нагрузку в 32 ампера,а там считайте сами
Монтаж систем видеонаблюдения
kos-37rus
Сообщение kos-37rus » 14 фев 2010, 13:49
спасибо.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 апр 2010, 21:37
поверьте 3000р это праздник -отдайте и не забивайте голову
Сообщение elhouse » 15 апр 2010, 21:48
Человек из Волгограда писал(а):
Помогите советами.
В гараже местный электрик отключил вводной провод.
Мотивирует это тем, что электрика в гараже не соответствует требованиям. А именно.
1) Отсутствует заземление (заземление вроде как есть в распределительной коробке)
2) Отсутствует понижающий трансформатор (требует именно типа ТБС)
3) Отсутствуют надписи на розетках (согласен)
4) Отсутствует розетка 36 В, конструктивно отличающаяся от розетки 220 В
5) Автоматы и счетчик ЦЭ, установленные на din-рейки должны быть закреплены зажимами с боков.
Правомерны ли требования. Где можно почитать, в ПУЭ очень много всего.
За свою работу он просит 3000 рублей. Скорее всего просто вымагает.
Конечно вымагает, но он прав.
Сообщение Anatoliy » 15 апр 2010, 23:01
Помогите советами.
1. За гаражом в двух углах вбейте по трубе. 2 м длинной между ними приварите полосу 40мм шириной и протяните ее к щитку на уровне 30см от пола.
2. Купите и установите ЯТП-0,25 220/12. Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
3. Нанесите надписи маркером на корпусе розеток 220В
4. С приобретением ЯТП-0,25 220/12 вопрос отпадает.
5. Установите счетчик и автоматы в Щиток.
Все это можно сделать самому.
