Индукционный дроссель
electro
Сообщение electro » 26 июн 2006, 05:15
подскажите принцип работы индукционного дросселя в схеме электропитания люминисцентной лампы
Сообщение Похожие темы » 26 июн 2006, 05:15
Дроссель ДРЛ-250
Греется дроссель
Какой выбрать дроссель?
Дроссель размагничивания (катушка)
Дроссель один для МГЛ и ДНАТ?
TRICKY
Сообщение TRICKY » 08 авг 2007, 18:13
Когда подается напряжение на стартер и дроссель, стартер замыкает свои контакты, а дроссель (за счет индуктивности) плавно поднимает ток на электродах люминисцентной лампы, электроды начинают нагреваться. При протекании тока нагреваются и контакты стартера (биметал) и размыкаются... Ток в дросселе стремиться к нулю, чем обуславливается кратковременное повышение напряжения (самоиндукция) на электродах лампы, оно складывается с напряжением в сети. Следоватеьно на лампу подается КРАТКОВРЕМЕННО высокое напряжение. И, о чудо, ОНА СВЕТИТЬСЯ :lol:
Сообщение Объявления » 08 авг 2007, 18:13
Отключить рекламу X
 Лучшие предложения »
