Горят пробки-автоматы
Сообщение Anatoliy » 12 фев 2010, 16:23
Проверьте контакты на пробочной колодке.
И смените пробки на 16А так как у вас проводка старая (алюминий)
а этот провод сечением 2,5 держит приблизительно 18-20А.
А при вашей нагрузке 4 кВт ток потребления 18,12А
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2010, 16:23
Срабатывают пробки (автоматы) после установки стабилизатора
Светильники вышибают пробки
Вырубает пробки при включении света.
Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат, УЗО
Часто горят лампочки
Сообщение Объявления » 12 фев 2010, 16:23
Сообщение миш » 15 фев 2010, 23:02
я конечно не аптекарь но проверьте ноль. возми индикаторную отверку и проверь ею ноль она гореть не должна.
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 09:59
Добрый день! постоянно отгорает нулевой контакт на узо. Клеммы зажаты хорошо. Узо стоит на 40 ампер. Реально нагрузка идет до 32А. В чем причина? Подскажите пожалуйста.
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 10:14
Автомат защиты перед/после УЗО имеется? Каков характер нагрузки? Чем измерялся потребляемый ток?
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 10:22
До УЗО установлен Латерр с автоматами на 32 ампера, после узо идет распределение на 8 автоматов по 25А. На латерре стоит амперметр на 30А. Отопленеив квартире инфракрасное, потребляемый ток 18А, так же эл. плита и эл. нагреватель. автоматы стоят отдельно на каждый прибор по 25А. Автоматы выдерживают, на Узо отгорает ноль
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 12:04
Не мудрено, что автоматы по 25А выдерживают нагрузку... они больше для красоты стоят, чем для дела. Но это сейчас не важно.
Что стоит проверить.
- Автомат на вводе (АВ 32А) - имеет ли расцепитель... может статься, что это вообще рубильник.
- Сечение проводника от УЗО
- Суммарный максимальный ток нагрузок.
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 12:37
на счет расцепителя не знаю, может и стоит втсроенный. Сечение проводника от УЗО 3,5 многожилка медь, суммарный максимальный ток нагрузок 37А, но постоянно работает не больше 30А, в противном случае срабатывает защита на латерре. Контакт на УЗО отгорает приблизительно после 40-50 суток работы. Пока новый работает нормально, потом начинает греться нулевой контакт и в конце концов обугливается. Фазовый контакт остаётся постоянно холодным
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 13:04
Что бы не гадать, озвучьте номиналы и типы применённых автоматов и УЗО.
"3,5 многожилка медь" - если речь о сечении, то 2,5 мм2 либо 4 мм2, промежуточных сечений не бывает.
37А - величина измеренная или рассчитанная? (по любому 2,5 мм2 мало и будет греться)
Есть возможность схемку набросать или фото выложить?
ЗЫ. "латерр" надо полагать это ЛАТР?
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 13:15
приеду домой, срисую схему, завтра выложу. Спасибо за информацию
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 13:23
Пока ещё не за что...
Удачи.
