Горят пробки-автоматы
Aleksey_musya
Сообщение Aleksey_musya » 12 фев 2010, 14:38
Доброго всем времени суток! Сразу извиняюсь если что-то не туда написал, я в этом деле новичок.
У меня такая проблема: купил дом в нём старенький счётчик и стояло 2 пробки, Я вместо них поставил пробки автоматы на 16А. При включении большой нагрузки (как я потом посчитал 4 кВт) их выбивало. Я их сменил на 25А. И вот тут началось самое интересное!
Пока автоматы новые всё нормально, потом после срабатывания (где-то проходит месяц от момента установки до момента первого срабатывания) они начинают отстреливать даже на нагрузках около 2 кВт. Далее в вечернее время у нас бывает падение напряжения до 180 В и ниже, самое нижнее зарегестрировал 162 В (+- правда на точность китайского тестера). Так вот в это время включение больших потребителей энергии (обогревателя (2 кВт) так, как холодно зимой + что-то похожее той же мощности) приводит не к отлючению, а к сгоранию (с жуткой вонью и истечениями чорной житкости) этих пробок-автоматов. Проводка при этом работает нормально, так как частично заменена на хорошую медную. Помогите пожалуйста!!! Что делать!!!
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 12 фев 2010, 14:38
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2010, 14:38
Срабатывают пробки (автоматы) после установки стабилизатора
Светильники вышибают пробки
Вырубает пробки при включении света.
Про старые пробки, УЗО и двухполюсный автомат, УЗО
Часто горят лампочки
Сообщение Anatoliy » 12 фев 2010, 16:23
Проверьте контакты на пробочной колодке.
И смените пробки на 16А так как у вас проводка старая (алюминий)
а этот провод сечением 2,5 держит приблизительно 18-20А.
А при вашей нагрузке 4 кВт ток потребления 18,12А
kot
Сообщение kot » 12 фев 2010, 19:38
вы пишите что частично заменили проводку, замените ее до конца и поставте в место пробок-автоматов просто автоматы. когда именно автоматы отстреливают вечером или днем(при падений напряжения) ?
Aleksey_musya
Сообщение Aleksey_musya » 15 фев 2010, 14:02
Автоматы отстреливают как раз днём, а вечером при падении напряжения они не отстреливают они сгорают!
Сообщение миш » 15 фев 2010, 23:02
я конечно не аптекарь но проверьте ноль. возми индикаторную отверку и проверь ею ноль она гореть не должна.
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 09:59
Добрый день! постоянно отгорает нулевой контакт на узо. Клеммы зажаты хорошо. Узо стоит на 40 ампер. Реально нагрузка идет до 32А. В чем причина? Подскажите пожалуйста.
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 10:14
Автомат защиты перед/после УЗО имеется? Каков характер нагрузки? Чем измерялся потребляемый ток?
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 10:22
До УЗО установлен Латерр с автоматами на 32 ампера, после узо идет распределение на 8 автоматов по 25А. На латерре стоит амперметр на 30А. Отопленеив квартире инфракрасное, потребляемый ток 18А, так же эл. плита и эл. нагреватель. автоматы стоят отдельно на каждый прибор по 25А. Автоматы выдерживают, на Узо отгорает ноль
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 12:04
Не мудрено, что автоматы по 25А выдерживают нагрузку... они больше для красоты стоят, чем для дела. Но это сейчас не важно.
Что стоит проверить.
- Автомат на вводе (АВ 32А) - имеет ли расцепитель... может статься, что это вообще рубильник.
- Сечение проводника от УЗО
- Суммарный максимальный ток нагрузок.
klimovotv
Сообщение klimovotv » 19 апр 2010, 12:37
на счет расцепителя не знаю, может и стоит втсроенный. Сечение проводника от УЗО 3,5 многожилка медь, суммарный максимальный ток нагрузок 37А, но постоянно работает не больше 30А, в противном случае срабатывает защита на латерре. Контакт на УЗО отгорает приблизительно после 40-50 суток работы. Пока новый работает нормально, потом начинает греться нулевой контакт и в конце концов обугливается. Фазовый контакт остаётся постоянно холодным
