Электрический тёплый пол
Re: Электрический тёплый пол
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 дек 2014, 18:32
Если делать без регулятора, то разоритесь на электричестве! Лучше не придумывать и подключить через регулятор!
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 22 дек 2014, 18:32
Пленочный теплый пол
Гудит тёплый пол .
Помощь в подключении. Теплый пол+стиралка
электрический удлинитель
Полотенцесушитель электрический
Сообщение Объявления » 22 дек 2014, 18:32
Vitek
Сообщение Vitek » 22 дек 2014, 19:24
Мне нужен теоритический ответ, а не практический. Если не трудно, ответьте пожалуйста. Возможно ли подобрать такое сопротивление, которое не даст теплому полу выйти из строя и как его подобрать? Можно ли подобрать что-то типа реостата, димера и т.п., что будет поддерживать теплый пол в определенной температуре не отключая его?
p.s. Регулятор стоит 2000 рублей, выключатель 100 рублей.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 дек 2014, 19:40
Если теоретически, то можно в место регулятора поставить выключатель за 100 рублей и в ручную регулировать нагрев пола (включил - выключил)
Сообщение Калямба » 22 дек 2014, 20:47
Теоретически можно все. Практически: 1. реостат должен быть мощностью не меньше мощности нагревателя теплого пола, соответственно немалые размеры реостата, плюс он будет нагреваться не меньше нагревателя теплого пола. 2. диммер подходящей мощности будет работать, контролировать температуру пола - только "вручную". 3. т.п. реле времени (таймер)...5 мин. работы...10 мин. перерыва - время подбирается опытным путем.
Сообщение миш » 22 дек 2014, 21:11
Vitek вы хотя бы мощность пола озвучили.
Сообщение nikola » 23 дек 2014, 06:40
Можно поставить простой механический таймер.
Будет включаться и выключаться по времени, например через каждые 15 мин.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
150 - 250 руб
Vitek
Сообщение Vitek » 23 дек 2014, 17:04
Я не знаю мощности, так как у меня нет теплого пола. Мысль эта мне пришла в голову после того как я услышал в магазине вопрос к продавцу от покупателя - можно ли подключить просто через автомат, а не от регулятора. Тут я подумал про падение напряжения (две последовательно подключенные лампы, диод и т.п.). Ведь у пола должен быть порог мощности без терморегулятора? А если в эл.схему последовательно добавить сопротивление или тот же диод например, ведь пол как и лампа - активная нагрузка?
На нагреватель будет подаваться не 220 В, а 110 В к примеру? включил выключатель, пол греет в полмощи (подобрать сопротивление) и не факт, что он будет потреблять больше энергии, чем пол, который греет во всю мощь и периодически выключается. Я почему про теорию спрашиваю, ведь есть же формулы про падение напряжения и т.п., с помощью которых можно с точностью до градуса нагрева рассчитать? принудительно понижать (подбирать сопротивление) напряжение до тех пор, пока его нагрев не будет благоприятен для человека.
Cчитаю, что такой вариант может даже увеличить срок службы теплого пола, чем тот, при котором пол врубается на всю мощь и вырубается несколько раз в час, ведь при напряжении 195 В срок службы лампы возрастает почти в 5 раз.
P.S. Вы здесь специалисты по электричеству, поэтому я к Вам и обратился.
Сообщение electrohoz » 23 дек 2014, 18:23
Падение напряжения подсчитывается по закону Ома: U=I∙r
Vitek
Сообщение Vitek » 23 дек 2014, 18:57
А в идеале вообще подобрать три сопротивления и подключить их через трёхклавишный вывключатель: очень теплый, теплый, слегка теплый... good))
