Схема электропроводки на даче
ABB
Сообщение ABB » 20 июн 2006, 16:15
Уважаемые знатоки! Взгляните, все ли верно в схеме электропроводки на старой даче, где я решил сделать душ. Все провода - медь 2,5 мм2. Что еще надо добавить? Заранее большущее спасибо
Сообщение Похожие темы » 20 июн 2006, 16:15
Гараж (схема электропроводки)
Схема электропроводки квартиры
Схема электропроводки частного коттеджа
Правильная схема электропроводки в загородном доме
electro
Сообщение electro » 21 июн 2006, 07:39
схема электропитания и система заземления TN-C-S
имеет место быть
вводной автомат лучше всего поставить двухполюсной на 40 А тип С
с учетом что счетчик расчитан на данную нагрузку, иначе выбор автомата по счетчику
автоматы групповых линий, обычно принято подавать напряжение на верхний силовой контакт, так же и узо
питающий автомат для водонагревателя выберите 16 А тип В и установите его после узо
питающие автоматы для освещения и розеток выберите тоже 16 А тип В, желательно до автоматов установить узо
Сообщение Объявления » 21 июн 2006, 07:39
Отключить рекламу X
ABB
Сообщение ABB » 21 июн 2006, 11:36
Большое спасобо!
Вот только я не совсем понял два момента.
Во-первых, относительно двухполюсного автомата на входе. Дело в том, что в каком-то нормативном документе относительно электропроводки на дачных участках я читал, что нежелательно размыкание нейтрали. И "дачный" электрик это подтверждает. Там (на даче) сейчас везде двухпроводная разводка, а двухполюсной автомат "рвет" оба проводника.
А во-вторых, я не понял и про "верхний силовой контакт". У меня и автоматы и УЗО будут/есть фирмы АВВ, а там вроде все равно что верх, что низ. Или я не прав?
electro
Сообщение electro » 21 июн 2006, 13:05
приветствую
да в пуэ указано что в нулевой проводник, не допускается установка приборов защиты
но разрешается, если при сработке будут отключатся все контакты и фазный и нулевой, т.е. наличие механической связи между ними
в последнее время хорошие фирмы выпускают приборы защиты без определенной стороны подключения, но все же из практики удобнее обслуживать, при подключении сверху электроприбра защиты
ABB
Сообщение ABB » 21 июн 2006, 13:19
Спасибо! А не могли бы Вы пояснить, могу ли я в своих двух сетях освещения просто поменять простые автоматы на дифференциальные (дело в том, что в щитке на ДИН рейке совсем мало места). Еще раз - спасибо!
ABB
Сообщение ABB » 21 июн 2006, 14:39
И еще, не сочтите за труд, подскажите где в Интернете почитать про типы автоматов. Хочу понять почему на входе тип С, а по линиям В
electro
Сообщение electro » 21 июн 2006, 18:04
скажу проще эта характеристика определяет ток короткого замыкания
тип С от 5 до 10 номиналов
тип В от 3 до 5 номиналов
avmal
Сообщение avmal » 22 июн 2006, 12:29
Еще не забудьте, что при включении на верхние клеммы линии вы снижаете рабочий рессурс автоматов "включить - выключить" примерно на 25%. А на УЗО вверху указано ( если это не левое ) L и N. Заметьте, не в низу ...
electro
Сообщение electro » 23 июн 2006, 20:44
из каких источников вы это взяли, первый раз слышу, причем если вы хоть раз разбирали автомат то неподвижный контакт как раз таки сверху
avmal
Сообщение avmal » 25 июн 2006, 23:49
Я не сказал где находится неподвижный контакт - вверху или внизу ....
А по поводу подключения ввода можете проконсультироваться в Курске или Тирасполе - там производят основную массу советских автоматов.
Можете еще проконсультироваться в Legrand в Питере или ABB.
 Лучшие предложения »
