Заземление в зданиях
Re: Заземление в зданиях
Сообщение Василич » 08 фев 2011, 07:01
И раньше при вводе в здание ВРУ заземляли, но можно было использовать "естественные" заземлители - к примеру стальной водовод холодной воды до вводной задвижки. Ток в N - нуле (нейтрали) может достигать фазного, но при правильном распределении нагрузок по фазам будет стремится, в идеале, к нулю.
Сообщение Похожие темы » 08 фев 2011, 07:01
Заземление РЩ
Заземление
Заземление и УЗО
Заземление v 3.1
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Сообщение Объявления » 08 фев 2011, 07:01
Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 10:42
Вот в том том то и вопрос был, если и "землили" - то давно могло и сгнить - так делают новый контур или нет?
Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 11:13
Для этого существует куча актов и протоколов при сдаче объекта после реконструкции.
Не думаю что без замера лаборатории все цепляли к старому.
Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 12:31
При реконструкции старого жилого фонда систему электроснабжения с TN-C переводят на TN-C-S.
Т.е. PEN-проводник приходящий с ТП разделяют в ВРУ на ноль рабочий (N) и ноль защитный (РЕ).
В ВРУ теперь две шины: ГЗШ, на которую садятся все РЕ-проводники (в том числе СУП в подвале) и которая в свою очередь заземлена на собственный контур (никуда не денешься, делать надо).
И вторая шина N. На неё садятся все рабочие нули.
Между собой шины соединяются перемычкой (только здесь и нигде более).
Вот и получается 5 жил: 3 фазных, рабочий ноль N и защитный ноль РЕ.
Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 13:04
2Grumm Еще раз - вопрос был не про 5 й провод, не про деление, а про контур!
А то можно еще и про самогонный аппарат написать.
Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 13:32
Вопрос: ...появилась третья жилы заземления. Откуда она берется...
Ответ: PEN-проводник приходящий с ТП разделяют в ВРУ на ноль рабочий (N) и ноль защитный (РЕ)...заземлена на собственный контур...
Или вам написать как штыри кувалдой загонять?
Сообщение Василич » 08 фев 2011, 15:20
Господа, что за переходы на личности!? _:als
Сообщение Pukin » 08 фев 2011, 16:08
Кстати о штырях, загоняемых кувалдой. ;;1):
Господа, поделитесь соображениями, кто использут штыревую систему заземления? Насколько удобная штука?
Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 16:21
Именно, как в действующем жилом фонде (со своими клумбами и рассадой) проходит сей процесс.
"Говорят" что да, особенно в стесненных городских условиях, и имхо самое оно к данному ракурсу вопроса
Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 17:48
Копаете траншею снаружи здания вдоль тратуара ( получается вдоль ограждения клумбы, газона... Куда деваться - бабушки, они и в Африке бабушки) метров 5, глубиной 0,5м. Равномерно забиваете штыри (арматуру, уголок) длиной 2,5мх25мм. По нашему грунту бывает достаточно 3шт. Связываете сваркой полосой 50х4 и той же полосой с ГЗШ. Через стену проходим в трубе. Делаем замеры. Траншею аккуратно засыпаем, по возможности восстанавливаем дерн. Вот и весь процесс.
