Заземление в зданиях
Артём
Сообщение Артём » 16 мар 2010, 11:36
То есть Я всё таки оказался прав в споре с энергетиком и мозг ещё работает, нельзя шины с рабочих мест соединять тупо с заземлёнными стенами комнаты. А надо создавать общую изолированную от стен шину в комнате, к ней медным кабелем от всех шин с рабочих мест, а её саму к главной заземляющей шине вести, которая в корридоре в ПР-ке находится. Вопросик тока, а Вы это из опыта знаете, или какой то норматив точно об этом говорит?
Сообщение Похожие темы » 16 мар 2010, 11:36
Заземление РЩ
Заземление
Заземление и УЗО
Заземление v 3.1
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Сообщение Объявления » 16 мар 2010, 11:36
Сообщение Anatoliy » 16 мар 2010, 12:01
Да нужно тянуть свою шину контура зазщемления 4х40 и от нее заземлять все установки.
Артём
Сообщение Артём » 16 мар 2010, 15:14
Ясно, но опять таки, почему? Какую нибудь ссылочку на нормативчик подкините? И ещё, нельзя мне стены сверлить, этаж экранка, поэтому закрепить шину по периметру на изоляторах очень праблематично. Могу в существующем в комнате щите разместить шину (какую?) а к ней от рабочих мест, а её уже через фильтр в корридор.
Сообщение миш » 16 мар 2010, 21:29
1.1. Защитное заземление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.по этому правилу у вас должна быть заземлена стена и оборудование. Рабочее (функциональное) заземление – это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). а это на столы.
Сообщение миш » 16 мар 2010, 21:38
вот посмотрите набросал
Заземление в зданиях - схема опереционной 2.JPG (42.48 КБ) 4520 просмотров
Артём
Сообщение Артём » 17 мар 2010, 11:16
Вы мне скажите, пожалуйста, то есть Вы имеете ввиду что на лабораторных столах у меня должно быть выполнено именно функциональное заземление??? а защитное, это РЕ проводник в проводке?? но ведь если "Рабочее (функциональное) заземление – это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки", то на шине функционального заземления находится потенциал, и надо принимать меры по недопущению прикосновений человека к этой шине? а как же мне тогда его выполнить?? читал что для функционального заземления выполняется отдельный контур.
У меня ситуация такова:
Есть подстанция, в ней главная заземляющая шина, соединённая с контуром заземления (который проходит под зданием) при помощи болтового соединения. От подстанции силовой кабель идёт к ПР-ам в металической трубе, со стороны подстанции, эта труба жёстко приваренна к главной заземляющей шине, а с другой стороны, жёстко приваренна к корпусу ПР, от ПР к ПР на других этажах кабель идёт таким же образом, в трубе, жёстко приваренной к корпусам ПР. Та самая экранная комната представляет собой фактически металическую коробку, также жёстко сваренную полосой с корпусом ближайшего ПР. Т.е. сама комната, несколько ПР, и главная заземляющая шина, являются одной жёсткой заземляющей шиной.
И значит Я не могу шины столов подсоеденить к стенам комнаты, или к корпусу ближайшего ПР???
Чото я совсем запутался :-)
Сообщение Василич » 17 мар 2010, 18:00
Согласно ПУЭ такое помещение (камера) - с токопроводящими полами относится к категории повыщенной опасности, а потому необходимы специальные меры защиты. Я бы рекомендовал следующие:
1. Разделительный трансформатор мощностью не более 1 кВА (если вам над 220В то по одному на каждое рабочее место/ если не обязательно 220В то лучше 12В переменки)
2. Примените УЗО с током утечки 10мА на каждой линии, расположив их вне камеры
3. Проложите к каждому месту отдельный кабель с жилой защитного проводника типа 3х№,№мм2 / 5х№,№мм2 через изолирующие втулки
4 Камера должна быть присоединена к контуру заземления двумя диаметрально-расположенными проводниками
Наиболее близкие типовые решения - это эл.сварочные работы внутри сосудов работающих под давлением и защита вида "е" во взрывозащищенных установках
Re: Заземление в зданиях
Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 00:59
Раньше у вас на ЭЩ приходило 4 провода
1. фаза А
2. фаза В
3. фаза С
4. N
Этот 4 провод N как вы говорите в подвале подсоединялся к заземляющей шине.
Если при работающем электрооборудовании на этом 4 проводе замерить клещами ток
то на нем ток будет равен фазному току. Иными словами этот проводник задействован как рабочий.
Сейчас с той же шины которая называется ГЗШ (Главная Заземляющая Шина) провели вам 5 проводник
который не задействован в нагрузке электрооборудовании, а выполняет функцию защиты от прикосновения
к токоведущим частям. И называется этот проводник РЕ
Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 01:05
Вопрос то немного в другом был...
Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 02:08
С ТП приходит PEN проводник + повторное заземление
Все это сведено на ГЗШ.
Вот оттуда он и берется.
