Постоянно перегорают лампочки
alexsey_84
Сообщение alexsey_84 » 17 апр 2011, 05:55
Grumm ты павильно говоришь , была у меня такая проблема пришлось светильники разобрать и заменить провода !!!!! Да и ещё , в пайке был плохо запаян N-ноль , из-за него постоянно горели лампы (хотя качество ламп сейчас плохое - подряд штук 5 вкрутишь -тогда найдётся 1 рабочая !!!!), за 7 лет работы было 2 случаев !!!!!
Сообщение Похожие темы » 17 апр 2011, 05:55
Лампочки в люстре перегорают
Перегорают галогеновые лампы
Перегорают лампы + выбивает 1-2 автомата
Постоянно горит светодиодная лампочка
Одна конфорка в электроплите постоянно перегорает
Сообщение Объявления » 17 апр 2011, 05:55
Maxus
Сообщение Maxus » 21 мар 2013, 20:54
У меня такая же проблема, подскажите пожалуйста, что нужно сделать, я в электрике совсем не разбираюсь: Постоянно перегорает лампочка в комнате. Менял два-три раза в неделю. Последние два раза лампочка вообще взорвалась при включении. Даже цоколя не нашел. Причина высокие скачки напряжения по всему дому. Хотел как-то поставить ограничитель 250 Вт на компьютер, компьютер не включился.
Сообщение elhouse » 21 мар 2013, 21:18
Для начала нужно померить напряжение сети.
Причин может быть только две:
Первая причина - напряжение сети выше нормы: решение проблемы установка Стабилизатора.
Вторая причина - дешёвые Китайские лампочки.
Сообщение nikola » 22 мар 2013, 08:44
Напряжение лучше всего померить ночью, часов в 3-5, когда все спят и небольшая нагрузка в линии.
Лампы лучше брать импортные и поискать чтобы были рассчитанные на напряжение 240 Вольт.
Еще лучше поменять на хорошие КЛЛ или светодиоды.
Можно так же поставить стабилизатор, фильтр. Если напряжение не в норме.
Ну и не забывайте проверять, протягивать контакты. Возможно что надо заменить патроны.
Сообщение Mixas » 22 мар 2013, 14:18
Лампы накаливания про которые здесь обсуждается - это Вам попалась партия конкретного брака- с низким качеством вакумирования. Пока всю партию не сожгёте в продаже других в этой торговой точке не будет, а может и в соседней тоже. Поэтому купите импортные, другой фирмы в другом месте и всё будет нормально good)) .
Maxus
Сообщение Maxus » 22 мар 2013, 16:43
Плохо. Спасибо.
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды:
Собственно выкрутил старую лампочку, обнаружил 2 оплавленных дырки. Может все просто и коротит патрон?
Сообщение nikola » 22 мар 2013, 16:50
Патрон надо поменять. Плохие, подгоревшие контакты являются одной из основных причин быстрого выхода ламп накаливания из строя.
U-gaj
Сообщение U-gaj » 16 мар 2014, 21:37
И еще имеет смысл проверить качество выключателя и хорошо ли затянуты контакты в САМОМ выключателе. На него нагружена вся (или почти вся) люстра. Если он при включении "искрит" - то будут гореть (т.е. перегорать) лампочки.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 17 мар 2014, 15:15
Попробуйте купить в другом магазине или другого производителя.
