Счётчик СО-ИБ, перестал крутится.
nicserg
Сообщение nicserg » 02 фев 2010, 10:28
Добрый день!
Может быть я спрашиваю не на том форуме, но более подходящего не нашёл, если кто знает, напишите ссылку форума где обсуждаются подобные проблемы.
Проблема следующая:
Подключил счётчик СО-ИБ, 2008г.: 1-вход фазы, 3-выход фазы, 4-вход нулевой, 5 -выход нулевой, а он не крутится, при этом счётчик рабочий, был снят с другого щита, где нормально крутился. Фазу и ноль точно определил.
Подскажите в чём может быть проблема, как можно запустить счётчик не нарушая заводских пломб?
Сообщение Похожие темы » 02 фев 2010, 10:28
3-х фазнный сётчик перестал считать.
Двигатель вытяжки - гудит, греется, не крутится
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Эл. счетчик
Паспорт на счетчик АВВ
Сообщение Объявления » 02 фев 2010, 10:28
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 10:35
Такой вопрос вы уже задавали на других форумах и вам там дали ответ.
Если вы не напутали фазу и ноль, то:
Сдайте счетчик на поверку и вам дадут по нем заключение.
nicserg
Сообщение nicserg » 02 фев 2010, 13:52
Да, я задавал такой попутный вопрос в другой теме, но ответы не помогли запустить счётчик.
А сдать на поверку-это слишком просто и дорого.
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 14:51
У некоторых счетчиках если напутали внутри то на клемы 1-3 могут подаваться ноль.
nicserg
Сообщение nicserg » 03 фев 2010, 10:06
Пробывал и местами менять, ничего не получается.
Мне кажется проблема в механики, может быть шток, который не дает крутится в обратном направлении, при транспортировки счётчика с одного места в другое заклинил колесико и не дает крутится. Можно ли это как-то проверить и сдвинуть механизм с места не повреждая пломб.?
Сообщение Anatoliy » 03 фев 2010, 10:17
Тогда однозначно на поверку.
Сообщение Anatoliy » 03 фев 2010, 23:29
yura писал(а):
Подсоедени как было на старом месте и дай на выходе счетчика нагрузку побольше подключи пару электропечек типа "Мечта" Будь осторожен. после подачи нагрузки акуратно но резко стукни ладонью по счетчику одень защитные перчатки .Посторайся не разбить.
В интернете есть кинематика устройства счетчика. Это не самый удачный совет. И к тому же вы забыли сказать о галошах диэлектрических.
Сообщение Anatoliy » 04 фев 2010, 16:26
Счетчик этого типа имеет подсоединение 1 вход фазы внутри перемычка на 2. 3 выход фазы.
nicserg
Сообщение nicserg » 25 фев 2010, 09:54
Добрый день!
После усиленных кручений-верчений и тресений счетчика, добился чтобы при нахождении на боку счетчика при похлопывании по нему колесико начало перемещаться. После установки счетчика на место, при включении нагрузки, колесико также не крутится, но при небольшом похлопывании, видно, колесико начинает крутится и самостоятельно (без похлопывания) проходит 5-10мм.
Прошу дать совет, как можно в этом случае окончательно запусть счётчик.
Сообщение Anatoliy » 25 фев 2010, 09:57
Никак. Несите в поверку. Видимо слетел с оськи,
