Плюсы и минусы Этажного щитка
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2010, 17:33
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
ну то что если кабель 5 на 6квадрат, то почему допускают на него нагрузку соответственно фзной жилам, ануль неучитывается .так как 6 кв это гдето 50а умножаем на 3 и полуим 150ампер , а нуль 6 квадрат?
Не будет там никаких 150А на нулевой жиле. Придётся проштудировать литературу по трёхфазке...
В кратце. Токи в трёх фазах смещены друг относительно друга на 120град. и при сложении в сумме дадут ноль. Таким образом, при равномерной нагрузке ток в нулевом проводнике 0, при неравномерной не превысит тока в любой из фаз.
Сообщение Похожие темы » 02 фев 2010, 17:33
Скрытая проводка в полу или по стене плюсы и минусы
Подключение щита этажного ЩЭ - проблема
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
Два гр.щитка в квартире.
Сообщение Объявления » 02 фев 2010, 17:33
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 17:34
Потому что раньше нулевой провод был на одну позицию меньше для 380 В посмотрите данные на кабеля за 70 80 года. И раньше в квартирах самым мощным потребителем был утюг нга 1 кВт, да еще стиралка на 1,5 кВт, которые включались пару раз в месяц. -:
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 фев 2010, 18:01
модератору спасибо,на сцет изменения сечения замечал .вот после этого и возник вопрос,папа не дал точный ответ,хотя радиолюбитель и электрик
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 18:12
Все нормально все это проходили и все учились.
Сообщение миш » 02 фев 2010, 20:29
на счет + или- плюс вижу один электро счетчик находится в этажном щите то есть воровство эл энергии трудно. если хотите я завтра скину и похуже .
