Плюсы и минусы Этажного щитка
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 11:34
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
и еще вознк вопрос к Анатолию,если две квартиры питаются с одинаковым сечением нуля,как вы объясните ,это провод 5на 6 квадрат нагрузка примерно 40 а на фазу ,а ноль таково же сечения?
На квартиру должен заходить провод сечение 4 медь или 6 алюминий
По старым нормам должен был заходить 4 алюминий
Так как норма потребления на квартиру была 3 кВт.
но строители экономили.
Сообщение Похожие темы » 02 фев 2010, 11:34
Скрытая проводка в полу или по стене плюсы и минусы
Подключение щита этажного ЩЭ - проблема
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
Каким сечением бросить питающий кабель от этажного щита
Два гр.щитка в квартире.
Сообщение Объявления » 02 фев 2010, 11:34
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 фев 2010, 11:53
понятно,значит это правильно,что расчет провода надо вести по нагрузке расчитанной на нулевой провод.если нагрузка 10 а то провод 5 на 4 кв
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 14:45
Фазный и нулевой должны быть одинакового сечения.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 фев 2010, 16:36
тогда объясните .если провод 10 на 5 кв,то как он выдержит нагрузку в ,допустим 70 ампер.так как на жилу приходится по 70 ампер , а на нуль получается 210.пример квартира ,а не двигатели на 3ф
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 16:39
Вы не учитываете коэффициент использования, который учитывается при расчетах потребляемой мощности дома.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 фев 2010, 16:44
я в теории не силён ,можете можете ответить на мой вопрос на 100 процентов,т к давно над этим думаю
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 16:46
В смысле что на 100 проц
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 фев 2010, 16:58
ну то что если кабель 5 на 6квадрат, то почему допускают на него нагрузку соответственно фзной жилам, ануль неучитывается .так как 6 кв это гдето 50а умножаем на 3 и полуим 150ампер , а нуль 6 квадрат?
Сообщение Anatoliy » 02 фев 2010, 17:15
Стояк идет провод алюминий .
Разброс по квартирам идет шахматным порядком
На квартиру рачсчетная мощность потребления 3 кВт
В 5 этажном доме 20 квартир
6 квартир на фазу
6 х3 18 кВт
18х4,52=81,36А
С учетом кэф будет приблизительно 12 кВт
12х4,52=54А
вот так приблизительно на скорую расчет нагрузки на стояк
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 фев 2010, 17:28
это по старому варианту .меняитересует конкретный вопрос,в сообщении о 150ампер
