В чём тянуть трассу под гипсокартон?
electro
Сообщение electro » 20 мар 2007, 19:59
на счет головной боли это верно
трудностей в монтаже гораздо больше если работаешь по указке заказчика
чаще всего из-за установочных материалов, кабельно-проводниковой продукции и приборов защиты, которые они сами закупают, а в магазине продавец спихнул самый "лучший" свой товар
бывают такие высказывания типа
нам сказал электрик с большим стажем, что необходимо сделать так, но сам делать не стал по причине отсутствия времени
а на мой взгляд по причине своей высокой квалификации
ради личного интереса проводил опрос среди 10 электриков, задавал стандартный вопрос,
монтаж электросчетчика из этажной щитовой в квартиру и что необходимо приобрести и как они это будут делать
- с кабельно-проводниковой продукцией половина ответила правильно
- с высотой установки все правильно, но при установке на высоте 40 см от зажимной коробки, что допускает ПУЭ, все категорично говорили нельзя
- с приборами защиты единицы ответили правильно остальные до сих пор, советовали купить два автомата (один на фазу, другой на ноль) причем при отсутствии механической связи между ними
- заземление, ответ один оно вам ненужно, потому как дом на это не расчитан
- а вот УЗО, это абсолютный ноль
вот с такими высококвалифицированными электриками приходится работать
Беларус
Сообщение Беларус » 04 май 2007, 23:47
elhouse писал(а):
:? Это делал один из этих Електриков!
:shock: СУПЕР НИКОГДА ПОХОЖЕГО НЕ ВИДЕЛ. :o
Теперь знаю куда деть ненужные баночки из под крема. :lol:
Супер я даже картинки на память оставил.
Сообщение Объявления » 04 май 2007, 23:47
Отключить рекламу X
trampampam
Сообщение trampampam » 23 сен 2007, 21:10
Alex писал(а):
Поконфликтовали с электриком.
Надо сделать квартиру, стены будут зашиваться гипсокартоном.
говорю в трубах, гофре-так или нет?
он говорит что сколько квартир не делал гнал просто к стойкам на стяжки.
ессно я заинтересован в доп.работе т.к. с этого имею- в данном случае трубы и гофра, но делается ли так?
ПВС в негорючей ПВХ гофротрубе. Без вариантов!!!!!!!!
avmal
Сообщение avmal » 23 сен 2007, 21:46
Кто же многопрволочной жилой стационарный монтаж делает? Обычно это визитная карточка шабашников ...
trampampam
Сообщение trampampam » 24 сен 2007, 15:17
:))) В точку! Ладно кабель ВВГнгнд - пойдет!?
trampampam
Сообщение trampampam » 24 сен 2007, 15:22
А вообще где сказано что нельзя многопроволочной - то!?
avmal
Сообщение avmal » 24 сен 2007, 18:10
Вооще-то он называется ВВГнг-LS, поскольку наши стандары еще не руфицировали их стандарты, но годится.
trampampam
Сообщение trampampam » 25 сен 2007, 14:45
Своими глазами видел проект где используется многопроволочный провод ПВС. Пятиэтажное здание банка ПОНОСТЬЮ сделано ПВС. Есть ли какие-либо нормативные стандарты где бы запрещалось использование многопроволочного провода!? И вообще, почему нельзя использовать!? Какие причины!? Я понимаю, что ТАК ПРИНЯТО, но логическое объяснение(потвержденное математическими расчетами :))) должно то быть!?
 Лучшие предложения »
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
