Выбивает автомат в квартире
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2013, 02:04
rus4400 писал(а):
Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"?
Вероятнее всего, у прибора в режиме "пар" происходит утечка из-за паршивой изоляции, ибо дифавтомат вполне достойный.
Сообщение Похожие темы » 04 июл 2013, 02:04
Выбивает автомат
Выбивает Диф. автомат
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 04 июл 2013, 02:04
rus4400
Сообщение rus4400 » 04 июл 2013, 02:48
Значит есть смысл разобрать сам утюг? Хотя кнопка включающая подачу пара открывает клапан...
Сообщение sergey_sav » 04 июл 2013, 11:48
Если есть уверенность, что сможете найти причину и собрать обратно, то почему бы и нет...
IzwAlex
Сообщение IzwAlex » 28 авг 2013, 09:06
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такая. Новая квартира, электрик делал разводку в квартире
При подключении в розетку холодильника сразу-же выбивает автомат...
Включаю в эту же розетку другие потребители (обогреватель 2 кВт, эл чайник, утюг) - всё нормально
Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально
Я так понимаю - что-то в заземляющей жиле
Что может быть такое?
СетХеор
Сообщение СетХеор » 28 авг 2013, 14:19
подозреваю, что не автомат, а узо, хотя и автомат может при пробое фаза-земля.
промерьте на холодильнике сопротивление между землей и фазой\нулем. из этог и делайте выводы
Сообщение Anatoliy » 01 сен 2013, 12:08
Проверяйте сам холодильник. Возможно появление на холодильнике потенциала.
als2
Сообщение als2 » 29 сен 2013, 22:51
Скорее всего выбивает из-за утечки на корпус холодильника. Будьте осторожны прикасаясь к нему!
samara800
Сообщение samara800 » 06 ноя 2013, 09:40
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает.
Сообщение elhouse » 06 ноя 2013, 11:17
Перенёс...
Сообщение sergey_sav » 06 ноя 2013, 11:30
samara800, если желаете получить какой-то конкретный совет, то старайтесь конкретно и точно ставить вопрос.
Какой тип автомата стоит? (читаем на мордочке или фото в студию).
В каком месте схемы установлен автомат (или схему или фото щита... смотрибельное)
