Выбивает автомат в квартире
Сообщение elhouse » 11 мар 2011, 22:17
Картинку схемы давай.
При правильном подключении выбивать не будет.
Сообщения перенёс.
Не надо делать дубликаты! Предупреждение!
Сообщение Похожие темы » 11 мар 2011, 22:17
Выбивает Диф. автомат
Выбивает автомат
При включении светильников выбивает автомат?
Сообщение Объявления » 11 мар 2011, 22:17
Сообщение Anatoliy » 12 мар 2011, 13:01
У вас неправильно подключен автомат на стиральную машину.
Нужно запитать этот автомат не с автомата освещения,
а с автоматов справа от УЗО.
Сообщение Pukin » 12 мар 2011, 14:45
игорь-22 писал(а):
автомат EKF включает стиральную машинку. рядом автомат на освещение. при включении стиральной машинки срабатывает УЗО. хотел подключить на белую шину с лева, сразу срабатывает защита.?
А раньше у вас все нормально работало?
Возможно ашыбаюсь, трудно понять по фото, не отодвиная отверткой проводки, мешающие разлядеть детали.
У вас 2 параллельные ветви: 1) Освещение и 2) УЗО с группой автоматов.
А нулевых шин - одна. При такой схеме ток с N-шины течет частично в обход УЗО и вызывает его срабатывание.
Поправьте меня если не так ;;1):
Так вот, как справедливо заметил Anatoliy, надо что бы автомат стиральной машины запитывался после УЗО, т.е. с автомата справа
Сообщение Pukin » 12 мар 2011, 19:39
игорь-22 писал(а):
я включал автомат стиральной машинки и освещения на шину с лева, белая, сразу выбивает пробки...
Как я понял, "пробки" - это УЗО?
Все правильно, теперь подключите так как сказал Anatoliy. Т.е. после УЗО, с вехней клемы автомата, находящегося справа от УЗО
igori11
Сообщение igori11 » 13 мар 2011, 22:31
lukashevich писал(а):
В подвале стоит общий автомат D40 на 3-4 квартиры
автомат с характеристикой Д в данном случае вообще странно, он используется для моторов с тяжелыми пусками, т.е. где оч. большие пусковые токи. Кто его туда поставил? По вопросу: включите побольше эл. приборов и замерьте токи по фазам в момент до отключения, если хоть на одной фазе больше 40А значит потребление больше номинала автомата (не принимаем во внимание ток мгновенного расцепителя)
Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:
* тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (где In — номинальный ток)
* тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
* тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
Если причина не в этом замените автомат. А я бы поставил предохранители помощней (насколько позволяет линия), а для каждой квартиры уже автоматы.
Сообщение Pukin » 16 мар 2011, 22:19
Чо "спасибо"? Заработало?
LAMER
Сообщение LAMER » 28 мар 2011, 21:50
Добрый день! объясните в чем причина и почему выбил АВ? АВ 40А стоит в этажном щитке, потом (уже в квартире идет реле напряжения и группа автоматов на разные номиналы, получилось так оголённый провод, который был подключён к одному из УЗО, коснулся аматуры бетонной стены и выбил АВ!!
...Сообщение перенёс...
Настрогали дубликатов.
Сообщение sergey_sav » 28 мар 2011, 22:12
Если оголённый провод был фазным и находился под защитой указанного автомата, то так и должно было произойти.
Сообщение haramamburu » 29 мар 2011, 00:09
Н да - удивлениям нету предела... Вот именно категория данных лиц "говорят" - а нах нам УЗО? Действительно, зачем?
rus4400
Сообщение rus4400 » 03 июл 2013, 23:53
Доброго дня форумчане! Не стал открывать новую тему,дабы не захламлять.....Проблема вот в чем,въехали в новую квартиру,новая электрика,как следствие замудренный щиток с автоматами и/или УЗО и/или дифавтоматы (пока не скажу точно) все оборудование Legrand. Пока выяснил,что один из рядов это розетки в каждой комнате,все "автоматы" по 25А. Проблема вот в чем,включаю допустим в одной комнате чайник,микроволновку,варочную все нормально,но есть такой полубытовой прибор называется парогенератор это бойлер (емкость) в котором греется вода,превращается в пар далее по шлангу под давлением подается в утюг,так вот включаю сей прибор работает минут 10 нормально,потом при нажатии на кнопку пар вышибает "автомат" и так в каждой комнате (так я узнал какой автомат за какую комнтау отвечает ) Вопрос...это "автоматы" такие нежные или прибор "жадный"? До этого в другой квартире стоял простой(видимо очень) IEKовкский автомат и все всегда работало.Заранее спасибо за ответ -):
Прибор такой:(не реклама) Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! и такой автомат : Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
