Выбивает автомат в квартире
ink_elec
Сообщение ink_elec » 25 дек 2013, 22:14
ap777 писал(а):
Выбивает второй слева
Это УЗО, читаем выше.
Фаза должна идти с АВ 25А(любой свободный цвет), ноль с левой шинки(синий), земля с правой шинки(ж-з). У вас на правой шинке синий есть, наверно ваш. Если так, то должен быть подключен на левую шинку.
Сообщение Похожие темы » 25 дек 2013, 22:14
Выбивает автомат
Выбивает Диф. автомат
Выбивает диф.автомат при отсутствии земли
Сообщение Объявления » 25 дек 2013, 22:14
ap777
Сообщение ap777 » 25 дек 2013, 23:18
Блин, вот я крот слепой. Все работает!
ink_elec
Сообщение ink_elec » 25 дек 2013, 23:30
ap777 писал(а):
все работает!!!!
На шинках должно быть одинаковое количество проводов и равно количеству автоматов, у вас теперь не одинаковое - это не правильно. Линии которые без земли(2х проводные) лучше заменить на 3х проводные, если возможно.
ap777
Сообщение ap777 » 26 дек 2013, 00:21
Учту обязательно, если не сложно объясните почему количество проводов должно быть равно количеству автоматов? Чтобы понимать что делаю.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 26 дек 2013, 07:06
В данном случае количество автоматов определяет количество фазных проводников, а на каждый фазный проводник требуется по одному нулю и земли. То есть все кабели должны быть 3х проводными.
