Электрика в оффисе
sergeiagon
Электрика в оффисе
Сообщение sergeiagon » 30 янв 2010, 17:09
Anatoliy писал(а):
2sergeiagon.
Если вы обслуживаете этот офис как электрик. Естественно на замену проводки должен быть проект. То вы как представитель организации которой должны делать замену проводки, должны контролировать правильность исполнения проекта.
Все изменения которые вносятся в проект должны быть отображены в проекте.
Ну а если у вас нет проекта. То здесь вопроса нет. Вопросы будут потом. -: Когда вы будете гадать что и как, куда и зачем, после сдачи объекта -:
Господа!!!!!!! Как должно быть, я знаю...а поскольку руководство компании экономит на всем, то никакого проекта не будет...подрядчики - люди с улицы...про электричество просто догадываются...как я им скажу, так они и будут делать..как я зарисую их работу, так и будет проект...так вот чтобы вопросов не было потом, я и задаю их знающим людям сейчас...
Я и прошу - нарисуйте мне простенькую схему (причем не принципиалку, а МОНТАЖКУ) на 1 комнату с 4 розетками, 1 выключателем, и 2 автоматами на освещение и розетки...а уж в схеме то я разберусь..
Электрика в оффисе
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2010, 17:09
Электрика в бане.
Электрика на балконе
Инструмент электрика
Скрытая электрика (NYM)
Электрика будующего
Электрика в оффисе
Сообщение Объявления » 30 янв 2010, 17:09
Электрика в оффисе
Сообщение Anatoliy » 30 янв 2010, 17:13
Вот поэтому и хочу скитнуть проект офиса что бы вы имели представление что и как
sergeiagon
Электрика в оффисе
Сообщение sergeiagon » 30 янв 2010, 17:16
Anatoliy писал(а):
Давайте почту я вам просто скину пример проекта офиса, а вы уже все в нем прочтете, все что вас интересует. Проект 2009 года
Спасибо большое....
Электрика в оффисе
Сообщение Anatoliy » 30 янв 2010, 17:24
Ушло
Электрика в оффисе
Сообщение sergey_sav » 30 янв 2010, 21:23
sergeiagon писал(а):
...вопрос как раз в том, как вести защитный проводник...если в комнате 4 розерки..
В нескольких предложениях.
Если розетки разнесены в пространстве, то можно воспользоваться распаячными коробками, количество можете определить сами... Например, одна на всё помещение, в неё кабель вошёл, из неё вышел на каждую розетку. Можно несколько, над каждым опуском к розетке ставится распайка (кроме оконечной в линии).
Можете соединить последовательно, то есть, шлейфом. При этом защитный проводник на розетку подключается ответвлением, выполненным любым способом (сварка, пайка, сжим.....).
Вопрос не однозначный... точнее... спорный, ибо выполнение ответвления подразумевает неразрывность его соединения (нельзя разобрать без применения инструмента), а это может быть обеспечено и на механизме розетки непосредственно. Поэтому существует мнение, что проводник РЕ можно подключать в розетке так же, как и N и L, если механизм позволяет это.
sergeiagon
Электрика в оффисе
Сообщение sergeiagon » 02 фев 2010, 15:33
Спасибо большое, я понял...
У меня еще один вопрос.. :-)
Теперь надо рассчитать количество светильников в комнате...
По смете - светильники Армстроне на 4 лампы по 40 вт...
Сколько их надо??? на них я никакой информации в инете не нашел...освещенность, световая мощность...и т д ...ничего нет...Как посчитать..?? ну, например комната 70 кв. м. потолок 3 метра
Электрика в оффисе
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2010, 17:30
Правильно ли перевёл эту фразу, что речь идёт о потолке типа Армстронг и встраиваемых светильниках 60*60 на 4 лампы... (только там они по 20Вт)?
sergeiagon
Электрика в оффисе
Сообщение sergeiagon » 02 фев 2010, 20:28
Да, правильно
Электрика в оффисе
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2010, 20:53
Тогда параметры светильников 4*18 в интернете не являются секретными, но лучше при упрощённых расчётах, что собственно Вам и нужно, воспользоваться любой программой по расчёту освещённости. Такие проги есть и в онлайн режиме, есть и те, что можете установить на комп.
sergeiagon
Электрика в оффисе
Сообщение sergeiagon » 02 фев 2010, 20:55
Да, правильно
Спасибо большое всем за помощь!! Я нашел в интернете пример расчета... :)))drinks :)))drinks
