Размещения кнопочного поста управления приточной вентиляцией
Артём
Сообщение Артём » 28 янв 2010, 13:25
Помогите пожалуйста разобраться. Дали задачу размещения кнопочного поста управления приточной вентиляцией. А информации дали мало, пришлось самому ходить смотреть. В данный момент стоит АП 50Б 10А уст 10 500V. К нему снизу кабель 4*2,5 три жилы в автомат, одна заземлена на металическую трубу., сверху 4-х жильный кабель сечением где-то 6 мм. Так же 1 жила на трубу, три в автомате. Что дальше не известно. Я так понял что сейчас вентиляция включается путём включения автомата. Сказали что надо от этого автомата установить магнитный пускатель и два запаралеленных кнопочных поста в разных местах. Чтоб вентиляцию от них включали при постоянно включённом автомате. Так вот, Я в этом мало что понимаю. Разъясните пожалуйста, какой кабель в автомате сейчас питающий, какой выходной?, Какой нужен пускатель и кнопочные посты, и в каком порядке, т.е. по какой схеме это всё собирается в единый рабочий механизм? Заранее благодарен.
Сообщение Похожие темы » 28 янв 2010, 13:25
Кнопки управления
Схема управления вытяжкой
Насосная станция управления СУ3
Система управления блокировкой
Вольтметр в шкафу управления
Сообщение Объявления » 28 янв 2010, 13:25
Сообщение sergey_sav » 28 янв 2010, 14:49
Интересный подход.
"Сказали что надо" - "Я в этом мало что понимаю"
А кто Вы? И почему Вам это "сказали" сделать?
Артём
Сообщение Артём » 28 янв 2010, 17:33
Я тут проектировщик электроснабжения lol Универ закончил недавно, в нём не всё хорошо изучил (особенно электропривод), вот осваиваю профессию походу дела. Охото разобраться. У опытных монтажников спрашивать если честно не охото, западло будет, что Я универ закончил, а чо то не знаю, как патом тут с ними работать, ведь Я вроде как им работу даю. Вот такая ситуэйшон. Если возможно подскажите.
Сообщение sergey_sav » 28 янв 2010, 18:44
Я так понимаю, что на словах пояснять бессмысленно?
Нужны картинки-раскраски, это потребует некоторого времени.
Входной и выходной кабель прозванивается тестером, индикаторной отвёрткой, лампочкой, языком... (последее применять в крайнем случае...) -: при выключенном АП50. Полагаю, что Ваши работяги в курсе... :-
Ждите рабочий чертёж, рисую.
Сообщение sergey_sav » 28 янв 2010, 19:25
Получите картинкудля МП с катушкой 380В, для катушки 220В надо воспользоваться нулевым поводником (на картинке не указан, но есть...)
Сообщение миш » 28 янв 2010, 20:04
хотелось добавить к этой схеме что каждая вентиля ция должна выключатся в случае пожара то есть контакт пожарной сигналки должен быть если конечно есть пожарная сигналка
Сообщение Anatoliy » 29 янв 2010, 09:23
А что стеснятся. Вы окончили один университет, учили все по книгам, монтажник учится в университете практики, вы окончили за 5 лет он учится до пенсии.
Вы же не спрашиваете знаний теории и расчетов, а спрашиваете практические наработки, опыт применения.
Артём
Сообщение Артём » 29 янв 2010, 16:05
Anatoliy, всё так конечно, Я и так консультируюсь с ними по практическим вопросам, но, поймите меня правильно,хочется как можно меньше показывать людям с которыми работаешь своё в чёмто незнание.
Артём
Сообщение Артём » 29 янв 2010, 16:15
Уважаемый sergey_sav большое спасибо за помощь. Теперь вроде более менее разобрался в этом вопросе. Я так понимаю что с автомата три фазы идут на силовые клеммы магнитного пускателя, оттуда две фазы идут на катушку пускателя, причём одна из них через кнопочные посты. При подаче напряжения на катушку, срабатывают контакты пускателя и ток идёт на потребитель. ПоправЬте пожалуйста если не прав.
Сообщение Anatoliy » 29 янв 2010, 16:19
Так вы с ними в решениях таких вопросов примите форму обсуждения, и те недочеты что будут возникать в ваших знаниях они просто незаметно восполнятся кем то из собеседников.
Ведь до принятия решения все можно обговорить. А вот выполнения решения вы должны спрашивать строго как их руководитель.
Думаю что в таком варианте это хорошая форма взаимопонимания.
