Меняем проводку сами
Сообщение sergey_sav » 28 янв 2010, 01:32
Anatoliy писал(а):
хотел услышать мнение sbv68
"Предупреждать надо"(с) А. Миронов, "Обыкновенное чудо"
Сообщение Похожие темы » 28 янв 2010, 01:32
Меняем проводку в однокомнатной квартире
Меняем ввод в квартиру.
Меняем бензогенератор на инвертер
Как заменить проводку в доме
Как поменять проводку в квартире
Сообщение Объявления » 28 янв 2010, 01:32
Сообщение Anatoliy » 28 янв 2010, 01:38
Понял.
Просто удивительно насколько у нас богатая страна кулибиными.
Сообщение elhouse » 28 янв 2010, 10:48
Внимание!
Совет:
Народ, не меняйте проводку сами если нет опыта и знаний, можно потерять и жизнь и вашу квартиру.
Пригласите лучше профессионалов и спите спокойно.
Сообщение elhouse » 28 янв 2010, 11:59
Ну вот и помирились :)))drinks
Сообщение elhouse » 28 янв 2010, 12:03
С NYMом сейчас теже проблемы начались, что и раньше с ПУНПом - сечение жил тоньше нормы, монтажники жалуются.
Некоторые заводы начали халтурить.
Узнаю у прорабов какие...
Потом отпишу.
Сообщение elhouse » 28 янв 2010, 12:06
sbv68 писал(а):
а чего комментируют только администрация форума? :-
Все на работе, к вечеру подтянутся...
Сообщение elhouse » 28 янв 2010, 13:20
sbv68 писал(а):
ок. сечение помоему все уменьшают. рыночная экономика, мать их ети.
Найдено в интернет:
К сожалению, на российском рынке в последнее время появился кабель NYM не соответствующий немецким стандартам, а иногда производители и вовсе не имеют лицензии на его маркировку. Покупатель должен это помнить и при покупке обязательно интересоваться производителем данного кабеля и его конструктивными характеристиками. Особенное внимание необходимо обращать на вес бухты кабеля NYM - чаще всего именно он служит показателем того, что кабель изготовлен именно в соответствии со стандартами союза немецких электротехников DIN VDE и в нем нет недовложений материалов. Чем опасна "облегченная" конструкция кабеля? Во-первых, экономия на материале токопроводящей жилы - меди не обеспечивает выполнение нормативных требований по электрическому сопротивлению, а значит, может привести к перегреву кабеля в процессе эксплуатации. В совокупности с уменьшением толщины изоляции и оболочки это может привести к преждевременному выходу кабеля из строя, и что самое опасное - возникает угроза пожара. Будьте внимательны при выборе кабеля NYM и его производителя, и в этом случае проложенный вами кабель будет служить долго и надежно.
Сообщение sergey_sav » 28 янв 2010, 14:57
2 sbv68
Если где то, рекомендации оказались похожи на жёсткий прессинг, не стоит обижаться.
Ибо, раз речь идёт о советах людям, малознакомым с последствиями не правильного выбора комплектующих и ошибок в монтаже, то и рекомендации должны быть жёстче. Потому что специалист, может реально оценить где можно "подвинуться" и на сколько, не ухудшая надёжнось электроустановки ниже нормативных требований. Например, в выбором тех же номиналов автоматов...
Сообщение Anatoliy » 28 янв 2010, 15:04
2 sergey_sav
Полностью согласен. так как за безобидным советом порой скрывается такие бока. Как в примере с расчетом провода на нагрев.
Сообщение sergey_sav » 28 янв 2010, 15:05
Беда NYMа (имхо) не в уменьшенном сечении, ибо нормируется проводимость жилы , а её никто из потребителей не проверяет, а пользуются только микрометром для измерения сечения, которое носит только справочный характер.
А вот бедой кабеля, точнее потребителя, стало появление продукции с некачественным меловым заполнителем. И через некоторое время он начинает "плакать", вытекает маслянистая жидкость. На качестве электрических параметров это не сказывается, но на чистоаой отделке помещений скажется несомненно.
Поэтому, стараюсь предлагать заказчику применить ВВГнг или ВВГнг-LS, чем искать NYM по VDE.
