Подключение генератора, АВР, бесперебойника
Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 15:59
1. Не каждая конструкция а только металическая.
2. Если внутри светильника колодка и от этой колодки идет заземление к корпусу светильника, то вас заставили правильно.
3. Каждый пункт ПУЕ, это конкретный случай с практики, а не измышление когото.
4. Многие проектировщики, прежде чем стали проектировщиками трудились на монтажах. Если вы в процессе монтажа производите изменение проекта, то это фиксируеться документально.
5. После монтажных работ обычно нужно сдавать чертежи реально выполненного монтажа.
Сообщение Похожие темы » 06 фев 2010, 15:59
подключение генератора в коттедже
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Диф.защита генератора
Аккумулятор для генератора
Управление включением генератора.
Сообщение Объявления » 06 фев 2010, 15:59
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 фев 2010, 18:27
я полностью согласен с вами и с тем ,кто у меня принемает,но иногда непонимаю некоторых моментов.пояснение,это моё личное мнение и рассуждения,т к делаю выводы сам. спасибо
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение миш » 06 фев 2010, 20:08
Валериан вы прочитали все правильно только одно упустили я предлогал инвенторы с автоматическим запуском генератора.
Сообщение sergey_sav » 06 фев 2010, 20:19
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
и еще.припрокладке проводов вместе пример,тв и 220 380 доппускают в квартире до 8 метров,это сказал проверяющий с пуе,а какже в стояках?смысла никокого нет и всё будет работать,проверенно.моё мнение ,что пуе написал человек который не присутствова на моетаже,так же как и проэктировщик печатает свои черчежи незная как это зделать.поправьте если я не прав
1. В ПУЭ нет ни слова про длину совместной прокладки силовой и слаботочных линий.
2. В стояках эти магистрали прокладываются не совместно, а в разных каналах.
3. Поправил. Не прав. -:
Валериан
Сообщение Валериан » 06 фев 2010, 22:00
МИШ.
Я ничего не упустил. Вы предлагаете:
"Если отключение электросети продолжается длительное время и аккумуляторы близки к разряду, то при наличии внешней электростанции с автозапуском инвертор может запустить электростанцию, зарядить аккумуляторы, отключить электростанцию и вновь перейти на работу от аккумуляторов".
Если напряжение в сети пропало и достаточно долго его нет, то нет необходимости работать от ИБП, а необходимо запустить генератор на постоянную работу и питаться от него пока не восстановится нарпяжение в энергосистеме.
А переключаться с генератора на ИБП и обратно нет необходимости.
Генератор должен обеспечивать электроэнергией всех или большенство потребителей коттеджа, т.е. его мощность должна быть соизмерима с мощностью электропотребителей коттеджа (порядка 16 кВт).
А вот ИБП, посколька эта вещь достаточно дорогая (на порядок дороже генератора), должен обеспечивать питание только части нагрузки коттеджа на период запуска генератора и его мощность может быть порядка 2-4 кВт.
Сообщение миш » 06 фев 2010, 22:06
смотря для кого не смысла не зная схемы монтажа я то же не могу утверждать 100процентов.
Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 22:08
В цепь ИБП просто можно ставить ограничитель нагрузки, который отключает питание при ее превышении. это есть ОП или ОМ как раз на 16А
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 фев 2010, 00:16
да, товарищ модератор на счет стояков,и латков знаю.но когда видиш как всё делается и принемается,то думаеш зачем пуе.на эту тему можно много рассуждать и бессмысленно.
Сообщение миш » 07 фев 2010, 00:27
ВИТАЛИЙ ЙЙ тогда зачем правила движения выходит так.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 фев 2010, 00:41
хорошее сравнение,может чтобы всё понять нодо отучится в вузе или побольше читать
