Подключение генератора, АВР, бесперебойника
Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 00:26
Решений можно найти много исходя из того как сделана разводка.
Сейчас можно подобрать и собрать любую схему, которая будет удовлетворять то или иное требование. Но все схемы это индивидуальный подход.
Сообщение Похожие темы » 06 фев 2010, 00:26
подключение генератора в коттедже
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Диф.защита генератора
Аккумулятор для генератора
Управление включением генератора.
Сообщение Объявления » 06 фев 2010, 00:26
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 фев 2010, 00:39
может быть вы правы ,но я исхожу из того мнения ,когда меня попросили подключить ген 1ф на 3 ф проводку ,я подключил и не вижу труда присоединить ббп ,только с автоматикой пришлось прокансультироваться .
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 00:46
Вы просто подтвердили выше сказанное что любое решение есть индивидуальное для данного положения. Но строго в рамках ПУЕ
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 фев 2010, 01:01
на счет пуе ,не в материале.но по техоньку наверствую упущеное
Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 01:04
В инете есть в электронном виде. интерактивная программа.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 фев 2010, 01:24
да ,спасибо.но иногда знаток пуе не может согласиться смонтажником,по правилам он прав а по логике нет
Сообщение Anatoliy » 06 фев 2010, 01:26
Приведите такой пример.
Валериан
Сообщение Валериан » 06 фев 2010, 13:55
МИШ.
Все, что вы писали в сообщении 05.02.10 в 00:06 изложено в моем сообщении 30.01.10 в 23:25 только немного иными терминами и словами.
Например "инвенторы и ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ" названы источником бесперебойного питания ИБП, который имеет в своем составе аккумуляторы, выпрямитель сетевого напряжения для подзаряда этих аккумуляторов и инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное 1-фазное 220 В (или 3-фазное 380 В), 50 Гц.
Далее Вы предлагаете организовать систему резервного эл.снабжения на базе инверторного оборудования - это и есть ИБП, работающий как у Вас описано с подзарядом аккумуляторов и автоматическим переключением на инвертор при пропадании сети.
Но вот в чем проблема. Вы предлагаете запитать коттедж переменным 1-фазным напряжениеи 220 В, непонятно какой мощности, а для коттеджа надо, как следует из сообщения Вячеслава, 3-фазное напряжение 380 В и мощность порядка 12-16 кВт (видимо там есть 3-фазные эл.приемники).
Мое предложение: в аварийном режиме запитать от ИБП только часть нагрузки коттеджа наиболее критичной к пропаже напряжения, это компьютер, телевизор и часть освещения. Остальная нагрузка будет в аварийном режиме получать питание только от генератора, который необходимо запускать автоматически при прпаже сети.
Это позволит применить ИБП с 1-фазным выходом 220 В и небольшой мощности (порядка 2-4 кВт).
Кое в чем Вы правы. Наверное нет необходимости сразу же при исчезновении напряжения сети запускать генератор, а дать небольшую выдержку времени. Если отключение сети продолжается длительное время (но при этом не дожидаться разряда аккумуляторов), то запустить генератор и дальше питаться от него пока не появиться сеть.
Информация об ИБП и его выборе в моем сообщении от 04.02.10.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 фев 2010, 14:48
монтиаовали люм светильники,питаются обычно штекер в торце на 2 гнезда,но в нутри есть колодка ф зем 0.заставили подключать по ней.смысл?если только что каждая конструкция должна быть заземляна,но почему штекер не имеет третьего контакта?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 06 фев 2010, 14:57
И еще. При прокладке проводов вместе пример, тв и 220 380 допускают в квартире до 8 метров, это сказал проверяющий с ПУЭ, а как же в стояках?
Смысла никакого нет и всё будет работать, проверенно.
Моё мнение, что ПУЭ написал человек который не присутствовал на ......, так же как и проектировщик печатает свои чертежи не зная как это сделать. Поправьте если я не прав.
