Подключение генератора, АВР, бесперебойника
Валериан
Сообщение Валериан » 31 янв 2010, 22:39
Зачем генератору бесперебойник? Генератор и так резервное питание, если он откажет, то все, труба, гасите свет.
Бесперебойник должен подхватывать основной ввод от сети, как на компьютерах.
А генератор должен обеспечивать питание всей нагрузки пока нет основного питания (нет сети).
Попробуйте нарисовать схему и убедитесь в этом сами.
Сообщение Похожие темы » 31 янв 2010, 22:39
подключение генератора в коттедже
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Диф.защита генератора
Аккумулятор для генератора
Управление включением генератора.
Сообщение Объявления » 31 янв 2010, 22:39
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2010, 22:51
У генератора свой аккумулятор для запуска.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 янв 2010, 23:05
ну как зачем бесперебойник. моё мнение .ввод, пускатель,ббп,генератор закальцован.пояснения.ввод пропадает м п отключается,ббп питает дом,вэто время автоматика включает генератор и всё.когда ввод включается то м п отключается и автоматика выключает генератор время гдето 20 сек. или я неправ
Монтаж электропроводки
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2010, 23:12
А смысл такого нагромождения на коттедже. 1-2 минуты выиграть. смысл.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 янв 2010, 23:21
ну новерное люди не хотят дискомфорт на эти 1 2 мин.пример на катедже заказчик хотел поставить такое устройство для того ,чтоб лифт не застрял в момент отключения,но узнав стоимость оборудования досих пор в аздумьи 2года уже
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2010, 23:26
-: и ходит пешком. пусть и ходит здоровей будет
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 янв 2010, 23:43
согласен :)))drinks
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2010, 23:49
Просто есть действительные сложные схемы которые собраны на микропроцессорах, где установлена программа управляющая пускателями, в этой схеме есть контроль всех параметров. Но она конечно стоит огромные деньги, по блажи некоторые поставили и что через время чешут голову зачем.
Сообщение миш » 04 фев 2010, 23:06
а как на счет инвенторов. ИНВЕРТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Система резервного электроснабжения – может быть организована не на базе электростанции, а на базе инверторного оборудования. При наличии внешней электросети инвертор (преобразователь) пропускает напряжение электросети к нагрузке и одновременно зарядное устройство инвертора заряжает банк аккумуляторов. При пропадании электросети инвертор мгновенно (за 16 миллисекунд, что достаточно, чтобы ни один электрический прибор, включая компьютер, не почувствовал скачка) переключается на работу от аккумуляторов и преобразует постоянное напряжение аккумуляторов в переменное напряжение 220 В 50 Гц, обеспечивая тем самым бесперебойную работу любой нагрузки, включая компьютеры. При восстановлении внешней сети происходит обратное переключение с восстановлением заряда аккумуляторов.
Если отключение электросети продолжается длительное время и аккумуляторы близки к разряду, то при наличии внешней электростанции с автозапуском инвертор может запустить электростанцию, зарядить аккумуляторы, отключить электростанцию и вновь перейти на работу от аккумуляторов. Таким образом данная система обеспечивает не только режимы резервного и аварийного электроснабжения, но и в комплекте с электростанцией автономный режим работы.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 05 фев 2010, 20:22
приветствую.как вы говорите это вариант новерное лучше, и меньше занимает места, и там нет никогого двигателя.но с такой системой незнаком ген незнаком,если можно опишите принцип работы
