Подключение генератора, АВР, бесперебойника
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 26 янв 2010, 17:12
Есть генератор 18кВа - дизельный, С АВР. Подскажите какие и как можно подключить АВР и бесперебойник.
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2010, 17:12
подключение генератора в коттедже
Подключение дизель - генератора на 6 Квт.
Диф.защита генератора
Аккумулятор для генератора
Управление включением генератора.
Сообщение Объявления » 26 янв 2010, 17:12
Сообщение Anatoliy » 26 янв 2010, 17:22
Не совсем понятен вопрос.
АВР коммутирует питание от сети и питание от генератора. Оно стоит до РЩ
Бесперебойник стоит после РЩ
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 26 янв 2010, 19:06
вопрос в самой системе. ни когда не занимался генераторами и их автоматикой, поэтому имею смутное представление обо всё об этом. тоесть что такое АВР и как его подключить на резервную я понимаю. не понимаю как это увязать с стабилизатором и бесперебойником чтобы генератор лишний раз не включался в холостую при кратковременных перебоях и скачках напряжения. и как избежать отсутствие напряжение у потребителя в момент переключения линий.
Сообщение Anatoliy » 26 янв 2010, 20:34
Возникает первой вопрос куда вы устанавливаете, т.е на какой объект.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 26 янв 2010, 22:59
коттедж. выделенная мощность 16кВт.
Сообщение Anatoliy » 27 янв 2010, 00:29
Тогда выполняйте так.
1.Ввод на счетчик.
2. Со счетчика на автомат.
3. С автомата на рубильник
4. С генератора на автомат (Велечина тока по мощности генератора)
5 С автомата на рубильник.
Переключение происходит только в ручном режиме.
Валериан
Сообщение Валериан » 27 янв 2010, 22:28
Как я понял:
1. Есть ввод от энергосистемы с выделенной мощностью 16 кВт
(3-х фазный или 1-но фазный ?), от которой запитан коттедж.
2. Есть генератор 18 кВт (3-х фазный или 1-но фазный ?),
который надо запускать автоматически, когда пропадает ввод
от энергосистемы.
3. Есть источник бесперебойного питания (ИБП) мощностью ... кВт
(3-х фазный или 1-но фазный ?), который должен обеспечивать
питание коттеджа пока запускается генератор (порядка 1-2 минут).
Если известна электрическая схема запуска генератора и известен тип и принцип работы ИБП, то задача решается элементарно.
Контролируется напряжение на вводе от энергосистемы. При его пропаже автоматически запускается ИБП (в его схеме это должно быть заложено), одновременно выдается сигнал на запуск генератора. Как только генератор начинает выдавать напряжение автоматически происходит переключение на питание от генератора.
Зная необходимые исходные данные (см.выше) я бы мог разработать такую схему (не бесплатно конечно, не думаю что есть типовые схемы на это).
Но возникает вопрос: а зачем такая сложная схема для питания коттеджа.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 28 янв 2010, 00:20
Коттедж запитан от Собственного транса, но по высокой взят с поселковой линии. С очень частой периодичностью по высокому пропадает напряжение,иногда всего на пять-десять минут. К тому же идёт падение напряжения по одной или двум фазам, что тоже приводит к переключению с линии на генератор. при этом в коттедже гаснет свет при переходе на генератор, а потом тут же иногда и не проходит и пяти минут, всё повторяется при переходе на линию . скачки напряжения очень резкие: до 160в. проверял перекос фаз на коттедже, по возможности расфазировал нагрузку,не помогло. Пробовал полностью разгрузить самую слабую фазу, тоже не помогло. Ввод трёх фазный. кроме штатного АВР который срабатывает при пороге в 170в пока ни чего нет. На счёт оплаты я думаю можно обсудить и сделать эту тему вместе. принципиально о деньгах с заказчиком я пока не разговаривал так как не до конца представляю о чём говорить.
Валериан
Сообщение Валериан » 30 янв 2010, 22:25
Идея подключения третьего источника питания (чаще всего генератра) к электроприемникам особой группы (согласно ПУЭ) при пропаже питания от основных источников не нова. На это имеются несложные типовые схемы.
Но необходимо определенное время, чтобы запустить генератор (порядка нескольких минут). В этот период напряжение на электроприемниках будет отсутствовать. Для того что-бы сохранить питание электроприемников имеет смысл установить источник бесперебойного питания (ИБП). Но от ИБП можно запитать только часть нагрузки (например компьютер, телевизор, часть освещения и прочее). При этом мощность ИБП будет небольшой (порядка 2-3 кВт).
Схема с применением ИБП и с выделением обособленной нагрузки будет нетиповая. Потребуется разработка специальной схемы.
Если заказчик согласится на разработку такой схемы и согласиться компенсировать в денежной форме материальные и временные издержки, связанные с разработкой такой схемы, то это можно будет сделать.
Когда схема будет разработана, можно будет посмотреть основные идей, заложенные в данной схеме.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 31 янв 2010, 16:45
что это за спец схема такая ?вроде всё просто подключил генератор через безперебойник,поставил на ввод магнитный пускатель и перебрал щит
Монтаж систем видеонаблюдения
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
