Схема работы транспортера, электрическая
volodj
Сообщение volodj » 26 янв 2010, 02:20
Блокировка есть и на первой схеме если работает двигадель в положении вперед и мы нажимаем (несильно) кнопку назад то первый пускатель отключается при движении кнопки до упора включается реверс кнопки вперед назад работают в паре, в паре работают и кнопки выдвижение/сборка независимо от вперед/назад. по первой схеме.
по второй _ в паре работают вперед/назад, но при нажимании выдвижение /сборка срабатывают вперед/назад и пускатели : при движении в одном одном из направлений стрелы автоматически включается и вращение ленты в зависимости от направления движения стрелы и все это на три пускателя
Если поехать за 200 км. то есть один транспортер работающий по этой схеме но провода там перекручены в жгут и разобрать его не дадут.
жду когда он накроется обслуживающего персонала там нет
Сообщение Похожие темы » 26 янв 2010, 02:20
Электрическая схема ПН-ТТЕ-160-340-50
Главная электрическая схема ТЭЦ!
Электрическая схема стерилизатора
Электрическая схема откатных ворот
Сообщение Объявления » 26 янв 2010, 02:20
Сообщение Anatoliy » 26 янв 2010, 02:29
У вас есть 4 кнопки.
С 4 кнопок подается команда на включение.
Есть 3 пускателя
Логика управления реверсом.
Может там два двигателя сидят только на двух пускателях. третий висит в воздухе.
Конечно извиняюсь за шутку. третий просто не своровали еще.
Сообщение Anatoliy » 22 фев 2010, 09:59
2 yura
Есть 4 операции которые выполняют два двигателя за счет реверса.
По описанию автора каждая операция выполняется отдельно.
Для управления реверсом нужно двух двигателей нужно 4 пускателя.
Сообщение Anatoliy » 22 фев 2010, 12:28
вы попробуйте нарисовать и выложить. может я и не догоняю что то?
поучится никогда не поздно. буду признателен.
Сообщение Anatoliy » 22 фев 2010, 12:36
Сообщение Anatoliy » 23 фев 2010, 00:14
Все ок получил
volodj
Сообщение volodj » 27 фев 2010, 22:20
Скоро весна и меня начнутся командировки, я специально первую возьму для того чтобы разобрать схему на три пускателя.
после этого выложу тля тех кому это интересно но не раньше чем через месяц!
